[讨论] 【极海APM32F407 Tiny Board】3、coremark跑分测试
dql2016   2023-5-25 22:14 楼主
在前面串口打印的基础上进行coremark跑分程序的移植。
移植教程网上很多,这里就不赘述了,主要参考:
如何将coremark程序移植到STM32上.pdf (1.12 MB)
(下载次数: 3, 2023-5-25 22:12 上传)
armcc v5编译器结果:
极海APM32F407的SDK对ARMCLANG编译器进行了支持,早就听说ARMCLANG相比ARMCC强大很多。
armclang v6编译器结果:
可以看出,跑分相差了快1倍。。。这个差距相当大了
444分什么概念?对比STM32(STM32这里应该是采用IAR测试的,跑分和ARMCLANG接近)
测试代码:
GPIO_Toggle.rar (86.39 KB)
(下载次数: 5, 2023-5-25 22:11 上传)
回复评论 (6)
这样看来,似乎单独拿单片机的跑分并不能说明什么,因为可能跑分使用的环境和编译器不同,差距会很大
点赞  2023-5-26 10:01
引用: nmg 发表于 2023-5-26 10:01 这样看来,似乎单独拿单片机的跑分并不能说明什么,因为可能跑分使用的环境和编译器不同,差距会很大
能说明问题啊,你用M3的编译器再怎么优化也打不赢M7的
点赞  2023-5-26 21:37
4楼 nmg
引用: dql2016 发表于 2023-5-26 21:37 能说明问题啊,你用M3的编译器再怎么优化也打不赢M7的
降维打击就算了
比如同等级内核的,厂商宣传的时候说的跑分,如果没说明环境,不好直接用官方给到分数去作为比较
点赞  2023-5-29 08:33
armcc V5的编译器有开启任何代码优化吗?看两者编译出来的代码大小,V5的代码量要比clang的要多4K
刻苦学习,共同进步
点赞  2023-5-29 16:20
引用: 迈尔风随 发表于 2023-5-29 16:20 armcc V5的编译器有开启任何代码优化吗?看两者编译出来的代码大小,V5的代码量要比clang的要多4K
没开优化
点赞  2023-6-7 23:33
引用: nmg 发表于 2023-5-29 08:33 降维打击就算了 比如同等级内核的,厂商宣传的时候说的跑分,如果没说明环境,不好直接用官方给到分数 ...
厂家肯定是最优的,ST通常用IAR跑的
点赞  2023-6-7 23:34
    写回复
