100分求助关于触摸屏、手写软件、操作速度...
lifewing   2008-10-15 17:06 楼主
请问各位:
    我在PDA里加了一个叫“马兰花”的手写软件
    可是操作手写软件的时候,系统反映特别慢(CPU是PXA270)
    于是,我把触摸屏驱动中“三点校准”变成了“1点校准”
    结果:操作手写软件的时候,反映速度明显变快了,但是触摸屏无法 校准。
   请问有没有两全其美的方法,既可以“三点校准”又“让操作手写软件的速度变快”
   (注:不想增加CPU主频,因为功耗会变大)
   比如:怎么能在触摸屏驱动或者其他地方 将操作的时间频率 增快
回复评论 (13)
在手写的时候,暂时关闭一些不必要的线程,
点赞  2008-10-16 10:52
怎么判断当前在手写??
点赞  2008-10-16 11:31
手写软件的算法效率太低了
点赞  2008-10-16 15:31
引用: 引用 3 楼 rzsheng 的回复:
手写软件的算法效率太低了
那诺基亚等手机又这么牛B?
点赞  2008-10-16 15:36
引用: 引用楼主 wangxin_801115 的帖子:
请问各位:
  比如…
兄弟,别自己弄了,买一个,一个软件10块钱左右,上次来我们公司推销,识别率很高。貌似一家北京模式识别公司。自己弄的估计要整很久效果也很差。
点赞  2008-10-16 15:37
一个软件10块钱左右????
在哪买??
点赞  2008-10-16 15:49
引用: 引用 6 楼 wangxin_801115 的回复:
一个软件10块钱左右????
在哪买??
----------------北京捷通华生语音技术有限公司。---------不过是每个软件都有个号码,只能绑在一个机器上。量大的话就要考虑成本了。
点赞  2008-10-16 16:11
那也不便宜啊
点赞  2008-10-16 17:29
基本上是touch驱动的处理效率问题,和装什么软件没多大区别。
你可以装一些用触摸玩的游戏,然后一直把笔按在屏上,来看下这个时候的CPU loading。正常触摸驱动应该保证该loading在30%以下,好的应该可以做到更低。
点赞  2008-10-16 17:48
引用: 引用 9 楼 songtitan 的回复:
如果是驱动的问题
我修改该从哪入手啊??
点赞  2008-10-16 17:59
其他都是正常的
只有手写软件反映慢
点赞  2008-10-16 17:59
引用: 引用 11 楼 wangxin_801115 的回复:
其他都是正常的
只有手写软件反映慢
哦,这样啊
那可能是软件问题,不好意思,没看清楚。
你可以多参考一些手写软件和类似的画图软件
点赞  2008-10-16 18:22
这绝对是触摸屏驱动算法的问题
点赞  2010-6-10 09:21
    写回复
