[求助] 矩形波发生电路的疑问
xiaxingxing   2023-6-14 14:14 楼主
如下是矩形波发生器,所用运放为OPA855,运放为什么不起振呢?这个电路产生的矩形波能达到2GHZ吗?
另外能不能推荐几个别的方案:想得到2GHz左右,占空比可调,频率可调的矩形波。谢谢各位大佬!
    opa855.pdf (2023-6-14 14:09 上传)
    2.71 MB, 下载次数: 1
回复评论 (27)
2GHz?根本不可能,放弃这个不切实际的念头吧。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-6-14 14:29
先说说到底想干啥?
点赞  2023-6-14 14:29
产生2GHz的振荡信号,那是办不到的,无论用分立元器件的RC振荡还是LC振荡电路。更不用说占空比可调频率可调了。
点赞  2023-6-14 14:36
引用: chunyang 发表于 2023-6-14 14:29 先说说到底想干啥?
我就是想用这个方波作为逻辑电平去驱动一个芯片。大佬,有什么好的方案吗?谢啦!
点赞  2023-6-14 15:18
引用: maychang 发表于 2023-6-14 14:36 产生2GHz的振荡信号,那是办不到的,无论用分立元器件的RC振荡还是LC振荡电路。更不用说占空比可调频率可调 ...
那前辈,有什么好的方案吗?我想用这个矩形波去驱动一个芯片。
方波要求:2GHz左右,频率可调,占空比可调即可。谢谢!
点赞  2023-6-14 15:19
用多谐振荡器的方法可行吗 ?
点赞  2023-6-14 15:19
引用: xiaxingxing 发表于 2023-6-14 15:19 用多谐振荡器的方法可行吗 ?
在2楼chunyang已经说过:“2GHz?根本不可能,放弃这个不切实际的念头吧”。
点赞  2023-6-14 15:41
maychang 发表于 2023-6-14 15:41 在2楼chunyang已经说过:“2GHz?根本不可能,放弃这个不切实际的念头吧”。
那前辈有什么好的方案吗?锁相环(锁相环发出高速正弦波)+高速比较器可行吗?(或者有直接产生矩形波的锁相环吗)
谢谢前辈!
点赞  2023-6-14 15:48
引用: xiaxingxing 发表于 2023-6-14 15:48 那前辈有什么好的方案吗?锁相环(锁相环发出高速正弦波)+高速比较器可行吗?(或者有直接产生矩形波 ...
【锁相环(锁相环发出高速正弦波)+高速比较器可行吗?】
也许有可以工作到2GHz的比较器芯片,不过我没有见到过。
点赞  2023-6-14 16:08
你是真的猛,2G信号,还要占空比可调频率可调,你这个做出来了,当个信号发生器卖能赚不少
点赞  2023-6-14 16:35
maychang 发表于 2023-6-14 16:08 【锁相环(锁相环发出高速正弦波)+高速比较器可行吗?】 也许有可以工作到2GHz的比较器芯片,不过我 ...
锁相环能不能产生2G的正弦波
点赞  2023-6-14 16:44
xiaxingxing 发表于 2023-6-14 15:18 我就是想用这个方波作为逻辑电平去驱动一个芯片。大佬,有什么好的方案吗?谢啦!
可以考虑用通信行业的那种激光二极管的驱动芯片,可以上十G
    onet1151l.pdf (2023-6-14 16:49 上传)
    1.74 MB, 下载次数: 10
点赞  2023-6-14 16:47
也许他不想干啥,就想搞这个东西
点赞  2023-6-14 16:50
引用: xiaxingxing 发表于 2023-6-14 15:18 我就是想用这个方波作为逻辑电平去驱动一个芯片。大佬,有什么好的方案吗?谢啦!
跟没说一样。我问你到底想干啥,是指你最终的目的。
点赞  2023-6-14 17:00
由于电容、电感等元件的限制,很难在实现矩形波的同时达到如此高的频率。
点赞  2023-6-14 21:32
引用: chunyang 发表于 2023-6-14 17:00 跟没说一样。我问你到底想干啥,是指你最终的目的。
我要用这个矩形波去驱动客户的芯片。这个矩形波就是这个芯片的类似于时钟信号,然后这个芯片的输出就是同频率的带驱动能力的电压信号。这样说理解了吧?谢谢大佬!
点赞  2023-6-15 10:10
引用: led2015 发表于 2023-6-14 21:32 由于电容、电感等元件的限制,很难在实现矩形波的同时达到如此高的频率。
明白了,谢谢!
点赞  2023-6-15 10:11
引用: S3S4S5S6 发表于 2023-6-14 16:47 可以考虑用通信行业的那种激光二极管的驱动芯片,可以上十G
谢谢大佬,我看看!
点赞  2023-6-15 10:11
引用: xiaxingxing 发表于 2023-6-15 10:10 我要用这个矩形波去驱动客户的芯片。这个矩形波就是这个芯片的类似于时钟信号,然后这个芯片的输出就是同 ...
“是”和“类似”是两码事。时钟的话很简单,而像你说的“类似”没办法,包括楼上有网友提到的激光LED驱动。
你不妨说说具体的芯片型号,看其器件手册便知该怎么弄。
点赞  2023-6-15 13:10
12下一页
    写回复
