移植步骤:
下载链接https://www.rt-thread.org/download/mdk/RealThread.RT-Thread.3.1.5.pack
添加后如下
void HardFault_Handler(void)
void PendSV_Handler(void)
修改 systick
合计修改3个地方
//添加头文件 #include "apm32f4xx.h" #include "bsp_usart.h"
SystemInit();// (1)系统初始化 SystemCoreClockUpdate();// (2)初始化系统时钟 SysTick_Config(SystemCoreClock/RT_TICK_PER_SECOND); //(3) 滴答定时器初始化
/* RT-Thread config file */ #ifndef __RTTHREAD_CFG_H__ #define __RTTHREAD_CFG_H__ // <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> // RT_THREAD_PRIORITY_MAX 这个宏表示 RT-Thread 支持多少个优先级,取值范围为 8~256,默认为 32。 #define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32 //RT_TICK_PER_SECOND 表示操作系统每秒钟有多少个 tick,tick 即是操作系统的时钟周期,默认为 1000 #define RT_TICK_PER_SECOND 1000 // 表示 CPU 处理的数据需要多少个字节对齐,默认为 4 个字节 #define RT_ALIGN_SIZE 4 // 内核对象名字的最大长度,取值范围为 2~16,默认为 8。 #define RT_NAME_MAX 8 // 使用 RT-Thread 组件初始化,默认使能 #define RT_USING_COMPONENTS_INIT // 使用用户 main 函数,默认打开 #define RT_USING_USER_MAIN // main 线程栈大小,取值范围为 1~4086,单位为字节,默认为512。 #define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 256 // </h> // 调试配置 // <c1>enable kernel debug configuration // <i>Default: enable kernel debug configuration //#define RT_DEBUG // </c> // <o>enable components initialization debug configuration<0-1> // <i>Default: 0 #define RT_DEBUG_INIT 0 // <c1>thread stack over flow detect // <i> Diable Thread stack over flow detect //#define RT_USING_OVERFLOW_CHECK // </c> // </h> // 钩子函数配置,目前全部关闭。 // <c1>using hook // <i>using hook //#define RT_USING_HOOK // </c> // <c1>using idle hook // <i>using idle hook //#define RT_USING_IDLE_HOOK // </c> // </h> // 软件定时器配置,目前关闭,不使用软件定时器。 #define RT_USING_TIMER_SOFT 0 #if RT_USING_TIMER_SOFT == 0 #undef RT_USING_TIMER_SOFT #endif // <o>The priority level of timer thread <0-31> // <i>Default: 4 #define RT_TIMER_THREAD_PRIO 4 // <o>The stack size of timer thread <0-8192> // <i>Default: 512 #define RT_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 512 // </e> // 内部通信配置,包括信号量、互斥量、事件、邮箱和消息队列,根据需要配置 #define RT_USING_SEMAPHORE // 互斥量 //#define RT_USING_MUTEX // 事件 //#define RT_USING_EVENT // 邮箱 #define RT_USING_MAILBOX // 消息队列 //#define RT_USING_MESSAGEQUEUE // </c> // </h> //内存管理配置。 // 这个宏用于表示是否使用内存池,目前关闭,不使用内存池。 //#define RT_USING_MEMPOOL // 于表示是否堆,目前关闭,不使用堆 /* 通过使能或者失能 RT_USING_HEAP 这个宏来选择 使用静态或者动态内存。无论是使用静态还是动态内存方案,使用的都是内部的 SRAM, 区别是使用的内存是在程序编译的时候分配还是在运行的时候分配。 */ #define RT_USING_HEAP #define RT_USING_SMALL_MEM // </c> // <c1>using tiny size of memory // <i>using tiny size of memory //#define RT_USING_TINY_SIZE // </c> // </h> // 控制台配置。控制台即是 rt_kprintf()函数调试输出的设备,通常使用串口 #define RT_USING_CONSOLE //控制台缓存大小 #define RT_CONSOLEBUF_SIZE 256 // </h> //FINSH shell 配置 #include "finsh_config.h" // </c> // </h> // <h>Device Configuration // <c1>using device framework // <i>using device framework //#define RT_USING_DEVICE // </c> // </h> // <<< end of configuration section >>> #endif
4.1在uart_init中添加串口初始化函数
4.2.添加控制台输出函数
//(4)添加控制台输出函数 void rt_hw_console_output(const char *str) { rt_size_t size =0; size = rt_strlen(str); for(int i=0;i<size;i++) { if(str=='\n') { /* send a byte of data to the serial port */ USART_TxData(DEBUG_USART, (uint8_t)'\r'); /* wait for the data to be send */ while (USART_ReadStatusFlag(DEBUG_USART, USART_FLAG_TXBE) == RESET); } /* send a byte of data to the serial port */ USART_TxData(DEBUG_USART, (uint8_t)str); /* wait for the data to be send */ while (USART_ReadStatusFlag(DEBUG_USART, USART_FLAG_TXBE) == RESET); } }
在finsh_port.h 中完善串口获取数据的功能
static rt_thread_t tid1 = RT_NULL; /* 线程 1 的入口函数 */ static void thread1_entry(void *parameter) { rt_uint32_t count = 0; while (1) { /* 线程 1 采用低优先级运行,一直打印计数值 */ // rt_kprintf("thread1 count: %d\n", count ++); led_toggle(LED1); rt_thread_delay(1000); // led_toggle(LED0); } } #define THREAD_PRIORITY 25 #define THREAD_STACK_SIZE 512 #define THREAD_TIMESLICE 5 int main(void) { led_init(LED0); led_init(LED1); /* 创建线程 1,名称是 thread1,入口是 thread1_entry*/ tid1 = rt_thread_create("thread1", thread1_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tid1 != RT_NULL) rt_thread_startup(tid1); init_key_btn(); while (1) { rt_thread_mdelay(500); led_toggle(LED0); // rt_kprintf("hello\n") ; key_lib_buttons_process(); } }
led0 500ms闪烁间隔 LED1 1000ms闪烁间隔
#include <rtthread.h>
void SysTick_Handler(void)
void rt_os_tick_callback(void);
rt_os_tick_callback();
static int uart_init(void)
bsp_uart1_init(115200);
return 0;
