最近在玩GW2A的板子,就是SIPEED的这款Tang Primer 20K。
SIPEED提供了很多例程,因为板子上集成了USB3317这颗USB 2.0的PHY,例程里正好也有一个USB CDC的例程实现USB转串口功能,通过这个例程FPGA可以向PC发送数据,PC通过虚拟串口接收。
这个例程跑起来是可以正常工作的,不过不知道出于什么原因,例程里的usb_wrapper文件被加密了,好像没法修改里边的参数(我最关心的还是能使用USB HS)。
于是准备自己弄这个USB转串口,我在网上找了很多资料,最终都定位到GITHUB上的一个项目https://github.com/ultraembedded/core_usb_uart
有完整的源码,也有XILINX FPGA上的测试
不过我按照要求用在高云的GW2A上时发现PC端检测不到硬件。
引脚约束是按照SIPEED例程做的,自己也检查了几遍没有错。
USB PHY这个例程使用的是USB3300,GW2A的板子上使用的是USB3317,对比了一下,RESET引脚的电平有区别,这个我已经改了过来。
另外这个例程是针对XILINX测试的,里边用到的IOBUF和高云的不一样,它的方向控制是.T,高云的是.OEN,这个已经修改过了。
其它没找出哪些地方需要修改,不过测试就是不通过。
在编译时发现有几处被优化掉了,估计问题可能出在这里,目前还没找到问题出在什么地方。
放上测试的工程文件,希望能有高手帮忙看下。
引用: wonderfullook 发表于 2023-6-21 14:09 做一下时序约束
做了约束,还是不行。
下边是被优化的警告
双击he module "usb_desc_rom" instantiated to "u_rom" is swept in optimizing会定位到usb_cdc_core.v这个文件
编译时提示下边错误
双击错误定位到top的83行
把desc_addr_r从逻辑分析仪里删除,又会报下一个信号的错误, 以此类推直到删除所有信号才不会报错。
不过比较奇怪的是即使报错,也能正常生成比特流文件
下载对应的比特流文件后逻辑分析仪也能对相应的信号进行分析
不理解为什么会报错,报错还能编译成功。。。。
引用: littleshrimp 发表于 2023-6-21 17:49 做了约束,还是不行。 现在能检测到硬件,不过提示设备描述符请求失败,应该和usb_desc_rom被优化掉有 ...
设备描述符失败还是有可能是因为 usb 时序没对上导致的。优化问题可以自己查高云原语。自己再检查下工程里面的module例化情况。http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG550-1.5_GowinSynthesis%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf
引用: huchl 发表于 2023-11-9 10:34 我也在研究这个,能否方便将SIPeed 的例子分享下吗?我测试下
https://github.com/sipeed/TangPrimer-20K-example
引用: littleshrimp 发表于 2023-11-9 14:10 https://github.com/sipeed/TangPrimer-20K-example
请问楼主问题解决了吗
引用: zxc22224511556 发表于 2024-4-20 23:53 请问楼主问题解决了吗
没解决
你好,我现在正在探索alter的fpga+usb3300的方案,我一直卡在主机检测不到硬件这一步,请问你是怎么调通这一步的呀
你可以参考一下高云的源码
