[MCU] 【CW32L052测评】 sysclk延时测试
TL-LED   2023-7-18 23:10 楼主
这篇来学习下CW32L052芯片是sysclk时钟的配置和使用。
一、时钟框图
芯片能工作的最大时钟是48MHz,这里使用内部48MHz的HSI时钟来配置sysclk。
二、程序部分
2.1、时钟配置
时钟这部分配置有点奇怪,直接配置使能48MHz的HSI,程序不启动,时钟切换到HSE或LSI,再且回到HSI,可以正常启动运行。
void rcc_config(void)
	uint8_t res = 0U;
	RCC_AHBPeriphClk_Enable(RCC_AHB_PERIPH_FLASH, ENABLE);
	RCC_LSI_Enable( );                                                   //开启外部高速时钟LSI
	res = RCC_SysClk_Switch( RCC_SYSCLKSRC_LSI );                        //切换系统时钟到LSI
	if( res == 0x00 )                                                    //系统时钟切换成功
			RCC_HSI_Disable();                                               //切换时钟到PLL后关闭源时钟HSI
			FirmwareDelay( 400 );   //about 100mS
	RCC_HSI_Enable( RCC_HSIOSC_DIV1 );                                   //开启内部高速时钟HSI = HSIOSC / 2
	FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
	res = RCC_SysClk_Switch( RCC_SYSCLKSRC_HSI );                        //切换系统时钟到HSI
			RCC_LSI_Disable();                                               //切换时钟到HSI后关闭LSI时钟
			FirmwareDelay( 275000 );  //about 100mS
	RCC_HCLKPRS_Config(RCC_HCLK_DIV1);
	RCC_HCLK_OUT();                           //通过PA04观察HCLK频率
2.2、主程序
配置sysclk的时钟为48M
InitTick( 48000000 );                  //初始化SysTick
int32_t main(void)
		GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
		rcc_config();
		init_uart();
    __RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pins = LED_GPIO_PINS;
    GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    while (1)
        GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS);
       // Delay(0xFFFF);
				SysTickDelay(100);
三、程序运行
示波器测试LED2端口PC10,波形如下
延时100ms,测试延时时间是102ms,使用内部时钟有一定的偏差。
回复评论 (6)
sysclk延时是编程的基本功,好好测试,主要还是配置
点赞  2023-7-19 23:05
引用: 火辣西米秀 发表于 2023-7-19 23:05 sysclk延时是编程的基本功,好好测试,主要还是配置
是呀,操作系统的心跳
点赞  2023-7-20 06:35
SYSCLK切换到HSI 48MHz前,FLASH需要配置读等待周期。FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);;
点赞  2023-7-26 13:24
用的官方生成的代码吗?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2023-7-26 19:15
引用: freebsder 发表于 2023-7-26 19:15 用的官方生成的代码吗?
嗯,库是官方的
点赞  2023-7-26 20:11
引用: TL-LED 发表于 2023-7-26 20:11 嗯,库是官方的
质量堪忧啊,呵呵
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2023-7-27 16:19
    写回复
