[资料分享] 高低温试验箱的损耗品会造成什么?
林频仪器   2023-7-28 09:42 楼主
  目前,高低温试验箱对各种材料的研发十分重要,如通信材料、塑料制品、集成电路板等。但对设备来说都有哪些是归为损耗品?接下来和大家瞧一瞧。
  电力:高低温试验箱不通电就无法启动,需要的是380V电力接地,电力在使用时也是比较消耗的,开启制冷和不开启制冷的电量肯定不一样。
  水:如果打开环境湿度,就会用到水。毫无疑问,这与温度和湿度点不同,消耗的水流也会发生变化。比如设备高温高湿时,在55度时,环境湿度为95%。这种用水量大,每小时0.5升左右,因为制冷压缩机是在做这个实验的时候应用的。在基础理论的日常生活中,我们都觉得高温高低温的用水量应该更大。另一方面,如果将55°的温度与95%的环境湿度和85%的温度进行比较,那么实际上,前一种的用水量应该是前一种的。
  高低温试验箱干球温度沙布:目前制造行业的一系列温湿度设备均采用湿区球对比法。这时,我们必须使用干球温度沙布。厂家在原厂设备时标准配置一包,可以使用一到两年左右。更换的频率要从实验时间和沙布的硬度和发黄程度来确定。
  制冷剂:有人说制冷剂不是消耗品,因为需要补充很长时间(大概三到五年),这个时间段是针对产品的。有些新设备在使用一两个月后需要补充一次,这是高低温试验箱制造技术的问题。压缩机有漏点,需要检查和维护。
回复评论 (3)
还有专门的制冷剂?和冰箱那个一样吗?
点赞  2023-7-28 10:33
就是压缩机的制冷液 不漏就不换。烤箱、湿度箱加冰箱三合一
点赞  2023-7-28 15:19
引用: wangerxian 发表于 2023-7-28 10:33 还有专门的制冷剂?和冰箱那个一样吗?
您好,和冰箱是不一样的
点赞  2023-7-28 15:43
    写回复
