没有使用过MOS管驱动芯片,单片机是5V的IO,要驱动12V的MOS管,想研究下MOS管驱动芯片,这种芯片需要注意什么?
IR2117是不是就是MOS管驱动芯片?或者有什么比较常用的MOS管驱动芯片推荐下,谢谢
引用: maychang 发表于 2023-7-29 14:43 【单片机是5V的IO,要驱动12V的MOS管】 未必需要使用IR1117这类芯片,用了也未必能够驱动你的MOS。 ...
没有特定条件的,只是在看到有人说直接用MOS管驱动芯片,就不用那么多元件,所以想了解下这种芯片
引用: sky999 发表于 2023-7-29 15:10 没有特定条件的,只是在看到有人说直接用MOS管驱动芯片,就不用那么多元件,所以想了解下这种芯片
【所以想了解下这种芯片】
如果只是想了解下某型号芯片,应该直接仔细阅读该型号芯片说明书。
引用: maychang 发表于 2023-7-29 15:21 【所以想了解下这种芯片】 如果只是想了解下某型号芯片,应该直接仔细阅读该型号芯片说明书。
不是某个芯片,我没用过这类芯片,想研究下,能不能推荐几个型号,谢谢
引用: sky999 发表于 2023-7-29 15:39 不是某个芯片,我没用过这类芯片,想研究下,能不能推荐几个型号,谢谢
【我没用过这类芯片,想研究下,能不能推荐几个型号】
【没有特定条件的】,所以无法推荐。
引用: sky999 发表于 2023-7-29 20:48 以这个图为例,刚好今天在试这个图
印象中TP521是比较“慢”的光耦,能否工作到43kHz,我没有查说明书,估计是不行。
引用: maychang 发表于 2023-7-29 20:56 印象中TP521是比较“慢”的光耦,能否工作到43kHz,我没有查说明书,估计是不行。
百度了下,可以到60KHZ左右
引用: sky999 发表于 2023-7-29 21:10 百度了下,可以到60KHZ左右
百度的岂能当真?到原厂网站下载 datasheet 看看。
另外,该电路光耦仅起到将MOS管门极上拉的作用,门极下拉全靠电阻R2,而R2在图中标注为10千欧。根据我的经验,10千欧电阻肯定无法正常工作。即使光耦可以工作到60kHz,Q1也将处于常导通状态。
引用: maychang 发表于 2023-7-29 21:16 百度的岂能当真?到原厂网站下载 datasheet 看看。 另外,该电路光耦仅起到将MOS管门极上拉的作用,门 ...
在另一帖说吧,这个贴我想问的是MOS管的驱动芯片哈
此电路无需使用什么专用的MOS管驱动IC,但你的电路却不能正常工作。首先把光耦换成通讯用高速光耦,同时,与MOS的连接电路需要更改,建议先去阅读6N13x系列高速光耦的器件手册。
