之前小编为大家介绍过砂尘试验箱安装的要求,试验箱安装之后就是设备的使用了,今天为大家分享的是该试验箱使用时应该注意的问题。
砂尘试验箱使用之前是需要检测设备电路,同时确定额定电压为三相380伏。一旦发现外部的电压不稳定,需要马上联系电工排查电路,确保提供稳压电源。设备工作前检查各部件是否完好无缺,对于长时期没有使用的设备应该做好设备清洁和部件润滑的工作,避免影响设备测试结果的可靠性和准确度。
砂尘试验箱投入使用时,按照需求将试验的物件放置在箱体内,试验箱设备操作流程要正确,根据需要设置各种测试方法(如加热、振动、扬尘、照明),同时在温控器上设置需要的温度,观察风机是不是正常运作,还有震动电机的震动情况是不是正常,因为通过振动电机冲击料斗来促进试验介质疏通循环,再者当空载试运行正常时需要按照标准要求将测试介质放入工作室下部的料斗中。
试验箱检测结束之后,需要及时切断设备电源,操作人员需要等待一会再取出试验材料,这是由于箱体内都是灰尘,如果直接取出是试件容易造成操作人员的受伤,需要等待尘埃沉降然后再取出物品,取物件时可以打开内胆底部管道下的密封然后再关闭。物件取出之后工作需要做好设备的清洁工作,剩余的灰尘可以通过吸尘器等工具进行清除,以免影响下次的试验工作。
以上的这些事项都是需要注意的,正确规范的操作可以避免出现故障,从而影响砂尘试验箱试验的准确度,关于试验箱设备更多内容大家关注了解。
引用: 吾妻思萌 发表于 2023-8-2 06:47 第一次听说有这个实验箱,是模拟汽车发动机在户外的吗
您好,这款砂尘试验箱是检验商品机壳密封性能的检测仪器,适用于外壳防护等级中ip5x和ip6x俩个防尘等级的实验。是模拟大自然沙尘暴天气对电子元件、户外灯具、汽车零部件、密封件、电力仪器等产品造成的破坏。
