[求助] mosfet发热问题
lyh12306   2023-8-6 18:09 楼主
半桥驱动电路的mosfet发热量严重,这种发热是否与栅极的电阻大小有关呢
回复评论 (7)
【这种发热是否与栅极的电阻大小有关呢】
有这种可能。
门极串入电阻,会使MOS管电流上升下降变得缓慢,而电流上升下降恰是MOS管发热的原因之一。
点赞  2023-8-6 18:21
【这种发热是否与栅极的电阻大小有关呢】
你串入了多大的电阻?
点赞  2023-8-6 18:40
导通电流ID过大是发热主因,发热严重或许设计不当或参数选择不当
点赞  2023-8-7 07:45
电流上升下降缓慢是MOS管发热的主要原因,可以选择图腾柱电路去控制
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2023-8-7 13:56
栅极电阻主要影响的是MOSFET的驱动能力和过渡过程中的上升和下降速度,而不会直接导致较大的发热问题。
点赞  2023-8-7 20:57
MOS发热的最大原因,可能是和选用具有合适的额定电流和导通电阻的MOSFET有关系。或者是电路设计或焊接问题,优化和检测下
点赞  2023-8-7 21:00
肯定有啊,导通电流乘以直流导通电阻就等于发热功率了
点赞  2023-8-8 16:16
    写回复
