【BIGTREETECH PI开发板】将各种传感器和控制器通过mqtt接入智能中枢
moveing   2023-8-8 23:51 楼主
传感器就像智能家居的眼睛,收集环境中的各项数据,汇总起来按情况执行设定好的自动化程序。控制器相当于智能家居的手,自动化任务要通过控制器来实现。原有的项目中使用了温度、湿度、光照、可燃气、人体存在、人脸识别等传感器,舵机、门禁等执行器。
每个传感器都在不同房间的不同位置,所以想接入中枢只能靠无线的方式,目前主流的有蓝牙、WiFi、ZigBee。蓝牙传输距离较短,并且令需一个单片机控制蓝牙模块、ZigBee价格比较贵...每个传感器都配一个ZigBee,全屋大概有二三十个算下来成本惊人,而WiFi就比较友好了,资料多型号多传输距离长无需另外配网关,最关键的是成本极低!esp01s:8mbflash、2个gpio、3v供电71mA。可以说是带WiFi功能的单片机,个人小批量采购单价只需5r+!
直接接入是不行的,需要通过我们前面搭建的mqtt服务器。可以这么理解:mqtt服务器是传输的数据中心,所有的传感器,后面的控制器,以及hass智能中枢都要接入它。
在传输过程中数据是不加密的,以广播的形式在局域网内发送,每个数据包都有一个Topic,网内所有设备都会收到这个数据包,但如果Topic与自己订阅的不相符设备就会直接丢弃,相符时才会进一步读取数据。
所以我们要为每一个传感器分配一个唯一的Topic(是每一个不是每一种哦)用来发布,然后hass要订阅所有传感器的Topic;每一个执行器要订阅一个唯一的Topic用来接收hass的指令。
虽然每个传感器都不一样,但大体思路是相同的。传感器:esp-01s配置好WiFi、mqtt地址、发布的Topic、读取传感器的数据,定时发送。执行器:配置好WiFi、mqtt地址、提前选好订阅的topic、构造好数据包结构、写好解包函数、写好动作函数。esp-01sflash太小是不好做ota了,所以一定要测试好程序,否则需要拆下来重新烧录,很麻烦。
有一点要注意:正常开机运行时GPIO0是不可以下拉的,会进入烧录模式,有些传感器需要用到两个GPIO口,连接时需要注意。如果实在无法避免还有一个办法,先给esp-01s上电,延迟三秒再给传感器上电,这样就可以避免进入烧录模式,具体怎么实现就不细说了。
这里给一个dht11温湿度的程序,其他光照、可燃气、人体等传感器与之类似没有结构性的变化
#include <SimpleDHT.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "3.1415926";
const char* password = "13305451048";
const char* mqtt_server = "192.168.100.182";
const char* client_id = "North-Room-dht11-1";
const char* TOPIC = "homeassistant/sensor/North-Room-dht11-1/state";//发布的Topic
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
int pinDHT11 = 2;//dht11连接esp-01s 2gpio口
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
}//回调函数
void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");// 正在连接mqtt
    if (client.connect(client_id)) {
      Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");// 5秒后重试
      delay(5000);
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}//连接WiFi函数
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("system setup");
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(callback);
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  Serial.println("---------------------------");
  byte temperature = 0;
  byte humidity = 0;//温湿度变量
  int err = SimpleDHTErrSuccess;
  if ((err = dht11.read(&temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
    Serial.print("Read DHT11 failed, err=");
    Serial.println(err);
    delay(1000);
    return;
  Serial.print("Sample OK: ");
  Serial.print((int)temperature);
  Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((int)humidity);
  Serial.println(" H");
  String payload = "{";
  payload += "\"温度\":";
  payload += "\"";
  payload += temperature;
  payload += "\"";
  payload += ",";
  payload += "\"湿度\":";
  payload += "\"";
  payload += humidity;
  payload += "\"";
  payload += "}";
  char attributes[100];
  payload.toCharArray(attributes, 100);
  client.publish(TOPIC, attributes);//发送数据
  delay(1500);//不要频繁发送,减小网络压力
烧录好程序,上电,打开emqx服务器web端,就可以看到出现了一个新的连接
连接的传感器都可以在这里看到,一定要定义好名称,方便管理
接下来将传感器的信息显示到hass面板上
configuration.yaml中,将各种传感器按类型分类,输入各自的topic
mqtt:
  light:
    - command_topic: "homeassistant/light/Room/"
  sensor:
    - state_topic: "homeassistant/sensor/North-Room-dht11-1/state"
      unit_of_measurement: "℃"
      value_template: '{{ value_json.batt }}'
    - state_topic: "homeassistant/sensor/North-Room-Ray-1/state"
      unit_of_measurement: ""
    - state_topic: "homeassistant/sensor/North-Room-Ray-2/state"
    - state_topic: "homeassistant/sensor/South-Room-Ray-1/state"
    - state_topic: "homeassistant/sensor/South-Room-Ray-2/state"
    - state_topic: "homeassistant/sensor/Kitchen-fire/state"
  binary_sensor:
    - state_topic: "homeassistant/sensor/North-Room-body/state"
      device_class: opening
      value_template: '{{ value.x }}'
    - state_topic: "homeassistant/sensor/South-Room-body/state"
在仪表盘里添加各种传感器即可
回复评论 (2)
牛了,前端后端都会,全栈选手
点赞  2023-8-9 11:23
有需要焊接样板可加微信:13824329654
点赞  2023-8-9 15:10
    写回复
