[讨论] 数字电压表和电流表
QWE4562009   2023-8-21 19:03 楼主
数字电压表和电流表。位数是啥意思?比如4位半,就是19999, 1999.9, 199.99, 19.999, 1.9999
假如500mA量程的电流表,能显示1mA吗?四位半的也就是总量程显示是0.5000  可以显示到0.0001A?也就是0.1mA???理解是否正确?如果不正确应该最小能显示多少?0值上一个梯度是?
回复评论 (6)
4位半的电表,意味着能够显示4位数字加上一个小数点后面的一位数字。
点赞  2023-8-21 19:54
显示的数字多少和精度的关系是什么,ADC有分辨率和线性度,数字显示表是不是也有这个概念呢?
点赞  2023-8-22 08:36
引用: led2015 发表于 2023-8-21 19:54 4位半的电表,意味着能够显示4位数字加上一个小数点后面的一位数字。
四个数字可以显示0-9   一个数字可以显示0或者1  也就是就是19999, 1999.9, 199.99, 19.999, 1.9999
点赞  2023-8-22 18:20
能显示,不一定有好精度,adc采集出来都是用参与电压来转换,主要要看采样ADC用的是多少位的。
点赞  2023-8-24 09:58
点赞  2023-8-25 13:39
我要搞懂概念  4位半的数显电流表,假如500mA量程的电流表,假如电流1mA能显示1mA出来吗?四位半的也就是总量程显示是0.5000A ,最小刻度可以显示到0.0001A?也就是0.1mA???理解是否正确?如果不正确应该最小能显示多少?  那如果需要分辨率1mA的,那3位半就可以?1999,199.9,19.99,1.999?假如500mA的量程电流表,那显示就是0.500A?最小可以显示0.001A也就是1mA?
点赞  2023-8-25 13:53
    写回复
