[求助] 使用电压互感器采集到的微弱交流信号,经过运放放大偏置后的放大信号,要怎么处理?
323cc2   2023-8-30 14:08 楼主
这个电路的目的是为了将市电转换为单片机可采集的模拟量,那么我是将放大后 的信号加加法电路平移还是使用精密整流转换?
最好是得到一个比较平滑的直流信号,应该怎么做,有没有大佬支支招?
回复评论 (29)
1112.jpg 附电路图
点赞  2023-8-30 14:09
有没有大佬救救孩子,看不懂了
点赞  2023-8-30 14:15
引用: 323cc2 发表于 2023-8-30 14:09 附电路图
你这个电路,没有加上偏置,但使用了单电源,所以不能工作。此电路需要修改。
点赞  2023-8-30 14:28
引用: maychang 发表于 2023-8-30 14:28 你这个电路,没有加上偏置,但使用了单电源,所以不能工作。此电路需要修改。
使用两个电阻分压不能实现偏置的效果吗
点赞  2023-8-30 14:30
【这个电路的目的是为了将市电转换为单片机可采集的模拟量】
单片机使用单电源,所以单片机可采集的模拟量其量值必须在GND与单片机电源电压之间。互感器输出的是交流。如果将互感器输出放大送单片机,并且加上一定直流偏置,那么送到单片机的是完整的交流波形。如果将互感器输出精密整流再送单片机,那么送到单片机的是交流绝对值波形。两个办法都可以,看你需要什么样的波形。
点赞  2023-8-30 14:34
你的互感器初级,是多高频率的信号?
此电路运放输出端接了个电容到地,此电容毫无用处,而且极其容易引起寄生振荡。
互感器次级串联了个电容,此电容也毫无用处。
点赞  2023-8-30 14:36
此电路要加偏置,应该将运放同相输入端和反相输入端对调,构成同相放大器。偏置加在运放反相输入端。
点赞  2023-8-30 14:38
引用: 323cc2 发表于 2023-8-30 14:30 使用两个电阻分压不能实现偏置的效果吗
加偏置,一般就是用两个电阻对电源电压分压。不过,电源电压往往不够稳定,要求高的情况,可能需要另加标准电压源。
点赞  2023-8-30 14:41
电压互感器,通常输出幅度不会很小。既然幅度不小,那就没有必要放大。
你的电压互感器输出幅度多大?
点赞  2023-8-30 14:42
抱歉,看错了。该电原理图已经加上了直流偏置,是两个电阻分压构成的。4楼回复作废。
点赞  2023-8-30 16:35
引用: maychang 发表于 2023-8-30 14:36 你的互感器初级,是多高频率的信号? 此电路运放输出端接了个电容到地,此电容毫无用处,而且极其容易 ...
好的,谢谢老师指点,互感器初级220V进,变比是1000:1000,2ma:2ma,我想得到一个可以跟随互感器初级电压变化,输出端也会变化,最好是直流信号的,这样的好处是软件上面方便处理。
点赞  2023-8-30 16:57
因为学生本人基础较差在参考了网上零零碎碎的信息后,才做出的第一版电路,您见笑了,希望老师能给学生一些指点
点赞  2023-8-30 16:59
引用: 323cc2 发表于 2023-8-30 16:57 好的,谢谢老师指点,互感器初级220V进,变比是1000:1000,2ma:2ma,我想得到一个可以跟随互感器初级电压变 ...
【我想得到一个可以跟随互感器初级电压变化,输出端也会变化,最好是直流信号的,这样的好处是软件上面方便处理。】
问题来了:输出直流信号,这个直流信号是要与交流信号的峰值成比例,还是与交流信号的有效值成比例?
若要与峰值成比例,那么用精密整流比较方便,单片机软件几乎不用考虑对输入信号进行处理。若要与有效值成比例,比较省事的办法是让单片机处理(采集瞬时值,平方,求平均,开方),再DA输出,当然用带偏置的放大器比较合理。
所以我说,“看你需要什么样的波形”’。
点赞  2023-8-30 18:46
【互感器初级220V进,变比是1000:1000,2ma:2ma】
【ma】应为【mA】。
这样的互感器,输出幅度达到2V一点问题也没有,不必放大,电压跟随加偏置即可。频率这么低,精密整流也很容易。
点赞 (1) 2023-8-30 18:49
引用: maychang 发表于 2023-8-30 18:49 【互感器初级220V进,变比是1000:1000,2ma:2ma】 【ma】应为【mA】。 这样的互感器,输出幅度达到2 ...
这样可以吗,老师
点赞  2023-8-31 10:21
引用: 323cc2 发表于 2023-8-31 10:21 这样可以吗,老师
此电路使用单电源,又没有加直流偏置,所以不能正常工作。
点赞  2023-8-31 10:27
我突然想到如果输出幅度达到2V,直接用二极管整流可以吗,
点赞  2023-8-31 10:28
引用: 323cc2 发表于 2023-8-31 10:28 我突然想到如果输出幅度达到2V,直接用二极管整流可以吗,
直接用二极管整流,那就不“精密”了,输出比输入要少一个或者两个二极管压降。作为信号测量,如果能够容忍这个二极管压降的误差,那就可以,否则就不行。
二极管压降接近于固定的数值,所以输入高电压时压降带来的误差可以忽略,例如220V交流市电直接整流,误差不过千分之一二。而2V的交流电压,误差就很大了。
点赞  2023-8-31 10:33
引用: maychang 发表于 2023-8-31 10:27 此电路使用单电源,又没有加直流偏置,所以不能正常工作。
我又修改了一下,你看下可以吗?我对互感器输出另一端的接法感到很疑惑,到底要怎么接,直接接地还是接到非反相端
点赞  2023-8-31 10:35
12下一页
    写回复
