[讨论] 【AG32VF407测评】学习SPI Flash读写测试
meiyao   2023-9-2 16:11 楼主
今天写一篇大佬lenxvp发的SPI,个人感觉这个芯片非常的神奇,经过些时间的学习,体会到了更上一层楼的感觉,所以特意发一篇出来。
先说一个SPI的特点和问题点,
当实现对板载SPI_FLASH的读写操作时,需要注意以下几点1
  1. 不同型号的SPI_FLASH在命令和支持的参数上可能存在差异,因此需要根据具体的型号和规格进行操作。
  2. 可以使用SFUD(串行 Flash 通用驱动)等工具来规避不同型号的SPI_FLASH之间的差异,并实现统一管理。
  3. 添加分区管理功能可以更好地管理SPI_FLASH中的数据,例如将数据存储在不同的区域或对数据进行分类。
  4. 可以使用flash实现数据库管理,例如将数据存储在数据库中,以便于查询、修改和删除等操作。
  5. 扩展SPI外设的开发可以增加更多的功能和性能,例如增加更多的控制指令、优化数据传输速度等。
AG32VF407的Flash-SPI控制器是一个用于控制SPI通信的模块,它支持使用SPI协议对Flash存储器进行读写操作。
该控制器包括以下3组17个寄存器:
  1. 控制寄存器(CTRL):用于配置和控制SPI控制器的操作。
  2. 段控制寄存器(PHASE_CTRL):每个段控制寄存器都可以独立配置,用于控制每个段的子操作。
  3. 段数据寄存器(PHASE_DATA):用于存储每个段的数据。
Flash-SPI控制器可以将一轮完整的读写或配置等操作细分为8个以下的段(PHASE),每个段都可以配置为独立的子操作,例如读写数据、读取数据等。通过映射引脚的方式,可以将SPI0和SPI1连接到Flash存储器上,从而使用这两个SPI接口来控制Flash的读写操作。
以上这些都是在网站上查询的,可能个别有一些区别。
1、原理图:
MCU引脚连接:
Flash实物位置:
 2、SPI的使用方法与特点:
 3、读取时序与框架:
4.代码的分析,这个写的非常的好,所以贴出来,让我一下就明白了用处:
这段代码是C语言编写的,用于与SPI(串行外设接口)闪存进行通信并获取其相关标识信息。让我逐行解释一下代码的各个部分。
第1行:
cuint32_t eid = SPI_FLASH_ReleaseDP(spi);
这行代码调用了名为SPI_FLASH_ReleaseDP的函数,它将spi作为参数传递给该函数。该函数的目的是释放双端口(DP)的SPI闪存。该函数的返回值被存储在名为eid的变量中。uint32_t是一个无符号32位整数类型,用于表示eid变量的数据类型。
第2行:
cprintf("Electronic ID: 0x%x\n", eid);
这行代码使用printf函数打印一条消息,消息的内容是"Electronic ID: 0x%x\n"。其中,%x是一个格式说明符,表示以16进制格式打印变量eid的值。
第3行:
cuint32_t rdid = SPI_FLASH_ReadID(spi);
这行代码调用了名为SPI_FLASH_ReadID的函数,它将spi作为参数传递给该函数。该函数的目的是读取SPI闪存的ID。该函数的返回值被存储在名为rdid的变量中。
第4行:
cprintf("RDID: 0x%06x\n", rdid);
这行代码使用printf函数打印一条消息,消息的内容是"RDID: 0x%06x\n"。其中,%06x表示以16进制格式打印变量rdid的值,并保留至少6位数的宽度。
第5行:
cuint32_t mfid = SPI_FLASH_ReadManufacturerID(spi);
这行代码调用了名为SPI_FLASH_ReadManufacturerID的函数,它将spi作为参数传递给该函数。该函数的目的是读取SPI闪存的制造商ID。该函数的返回值被存储在名为mfid的变量中。
第6行:
cprintf("MFID: 0x%04x\n", mfid);
这行代码使用printf函数打印一条消息,消息的内容是"MFID: 0x%04x\n"。其中,%04x表示以16进制格式打印变量mfid的值,并保留至少4位数的宽度。
第7行:
cuint32_t uniqueID[4] = {0, 0, 0, 0};
这行代码定义了一个名为uniqueID的数组,该数组包含4个无符号32位整数元素,并将所有元素初始化为0。这个数组用于存储SPI闪存的唯一ID。
第8行:
cuint64_t mcycle = UTIL_GetMcycle();
这行代码调用了名为UTIL_GetMcycle的函数,该函数返回当前CPU的时钟周期数(以64位无符号整数表示)。返回的值被存储在名为mcycle的变量中。这个变量用于计算执行读取唯一ID操作所需的时间。
第11行:
cSPI_FLASH_ReadUniqueID(spi, uniqueID, spi_dmac_channel);
这行代码调用了名为SPI_FLASH_ReadUniqueID的函数,它将spi、uniqueID和spi_dmac_channel作为参数传递给该函数。该函数的目的是读取SPI闪存的唯一ID,并将结果存储在数组uniqueID中。注意,这行代码在注释中被标记为//注释符号,这意味着它被程序员暂时删除或不需要执行。可能是因为代码在某些条件下或特定情况下才会执行此行。
第12行:
cmcycle = UTIL_GetMcycle() - mcycle;
这行代码获取当前CPU的时钟周期数,然后减去第8行获取的初始时钟周期数,得到执行读取唯一ID操作所需的时间(以时钟周期数表示)。结果被存储在变量mcycle中。
第13行:
cprintf("Unique id: 0x%08x%08x%08x%08x
5.输出结果,相关的我就没有更改:
回复评论 (1)
板载SPI_FLASH的读写操作是有点小区别
点赞  2023-9-4 07:28
    写回复
