键盘抖动问题
smjacky   2008-10-15 09:27 楼主
  1.   for (;;)
  2.   {
  3.     dwVal = rINTPND;
  4.     if ((dwVal & MASK_BIT(21)) == 0)
  5.     {
  6.       continue;
  7.     }
  8.     //EXTINTPND 寄存器,判断是哪个外部中断触发
  9.     dwVal = rEXTINTPND;
  10.     if ((dwVal & MASK_BIT(EXTINT4)) != 0)
  11.     {
  12.       rEXTINTPND |= MASK_BIT(EXTINT4);
  13.       //外部中断4 产生了,点亮LED1
  14.       if(rPDATC & MASK_BIT(LED1))
  15.       {
  16.                sysUtilsLightLed (LED1, FALSE);
  17.                printf("Turn off %s",leds[LED1 - 1]);
  18.       }
  19.       else
  20.       {
  21.               sysUtilsLightLed (LED1, TRUE);
  22.               printf("Turn on %s",leds[LED1 - 1]);
  23.       }
  24.             printf(" *** rINTPND = %02X , rPDATC = %02X ***\n",rINTPND, rPDATC);
  25.             sysUtilsDelay(10000000);  //延时
  26.             rEXTINTPND &= ~MASK_BIT(EXTINT4);//在这里清零
  27.             rINTPND = 8;              //还原rINTPND
  28.             continue;
  29.     }
  30.     if ((dwVal &  MASK_BIT(EXTINT5)) != 0)
  31.     {
  32.         //......
  33.     }
  34.     if ((dwVal &  MASK_BIT(EXTINT6)) != 0)
  35.     {
  36.         //......
  37.     }
  38.     if ((dwVal &  MASK_BIT(EXTINT7)) != 0)
  39.     {
  40.       rEXTINTPND |= MASK_BIT(EXTINT7);
  41.       //外部中断7 产生了,点亮LED1,2,3
  42.       sysUtilsLightLed (LED_ALL, FALSE);
  43.     }
  44.     //最后清除中断位
  45.     rI_ISPC |= MASK_BIT(21);
  46.     rI_ISPC = dwVal;
  47.   }
我用以上代码实现按键控制LED(按一次灯亮,再按一次灯熄灭),开始的时候灯不亮,按下按键,灯亮后进入sysUtilsDelay延时,但是延时完之后灯又熄灭了
是不是我代码有问题?
我用ARM7+S3C44B0X(SUMSUNG)
回复评论 (5)
ARM啊
点赞  2008-10-17 12:55
自己顶!
点赞  2008-10-18 11:57
看了一下,像是没有中断的时候
你这句执行了,呵呵,把你的灯给关了
再理一下逻辑看看
点赞  2008-10-18 19:35
感谢两位参与,后来我发现是键盘缓存的问题,用以下方法解决了:
#define INTERNVAL 0x0000a000   //有效间隔
void KeyLedTest (void)
  U32 dwVal;
  int internval = INTERNVAL;
  int i;
  //设置IO 口PORT G
  rPCONG |= 0xff00;
  //设置中断
  rINTMOD &= ~MASK_BIT(21);
  rINTCON &= ~MASK_BIT(1);
  //设置EXTINT4,5,6,7中断模式,我们这里使用低电平触发
  rEXTINT &= 0xffff;    //先清除EXTINT4,5,6,7的相应设置bit位
  for (;;)
    dwVal = rINTPND;
                internval++;
                if(internval >= INTERNVAL)
    if((dwVal & MASK_BIT(21)) == 0)
            for(i = 0;i < 10000;i++){}
                        continue;
    dwVal = rEXTINTPND;
    if (((dwVal & MASK_BIT(EXTINT4)) != 0) && (internval >= INTERNVAL))
            printf("Status of LED1 is going to be changed.");
            internval = 0;
      //外部中断4 产生了,点亮LED1
      else
    if (((dwVal &  MASK_BIT(EXTINT6)) != 0) && (internval >= INTERNVAL))
    if (((dwVal &  MASK_BIT(EXTINT7)) != 0) && (internval >= INTERNVAL))
    //最后清除中断位
    //rI_ISPC = dwVal;
    rEXTINTPND &= ~(MASK_BIT(EXTINT4)|MASK_BIT(EXTINT5)|MASK_BIT(EXTINT6));
点赞  2008-10-20 11:14
不错 看看~~~~~~~~~~~~
点赞  2009-5-19 11:45
    写回复
