[求助] 上拉电阻和下拉电阻
xbxdbd   2023-9-14 09:41 楼主
求大佬讲解一下磁控电路上应该是放入上拉电阻还是下拉电阻?是要提高驱动能力
回复评论 (16)
你的图中,LIMIT1~LIMIT3已经加入了下拉电阻R10~R12。
点赞  2023-9-14 10:01
【是要提高驱动能力】
单片机的负载,在P2【单排插针】之外。不知道负载是什么,谈何【应该是放入上拉电阻还是下拉电阻】?
点赞  2023-9-14 10:03
引用: maychang 发表于 2023-9-14 10:03 【是要提高驱动能力】 单片机的负载,在P2【单排插针】之外。不知道负载是什么,谈何【应该是放入上拉电 ...
负载是霍尔开关,是为了磁控感应物镜光强度,这个P2就是为了连接磁控板,磁控板就放入3个霍尔开关以及一个单排插针,连接主板这个P2 接口的
点赞  2023-9-14 10:35
引用: xbxdbd 发表于 2023-9-14 10:35 负载是霍尔开关,是为了磁控感应物镜光强度,这个P2就是为了连接磁控板,磁控板就放入3个霍尔开关以及一 ...
【负载是霍尔开关,是为了磁控感应物镜光强度,这个P2就是为了连接磁控板,磁控板就放入3个霍尔开关以及一个单排插针,连接主板这个P2 接口的】
说了半天,只能知道P2插座的3/4/5脚接三个霍尔开关的一端,但谁能知道你的【霍尔开关】另一端接到了哪里?是接电源正端,还是接地?
点赞  2023-9-14 10:54
而且,霍尔开关对单片机来说是输入还是输出?似乎霍尔开关的输出信号是单片机的输入信号。
点赞  2023-9-14 10:56
这个是我们磁控电路板
点赞  2023-9-14 11:01
引用: maychang 发表于 2023-9-14 10:56 【负载是霍尔开关,是为了磁控感应物镜光强度,这个P2就是为了连接磁控板,磁控板就放入3个霍尔开关以及 ...
霍尔传感器是模拟信号输入装置,他输出的电压信号被AD转换器转换为数字信号,再输入到MCU
点赞  2023-9-14 11:07
霍尔开关内部是集电极开路结构,所以应该添加上拉电阻是嘛
点赞  2023-9-14 11:41
引用: xbxdbd 发表于 2023-9-14 11:07 霍尔传感器是模拟信号输入装置,他输出的电压信号被AD转换器转换为数字信号,再输入到MCU
【霍尔传感器是模拟信号输入装置,他输出的电压信号被AD转换器转换为数字信号,再输入到MCU】
据7楼图,你的霍尔传感器一端接5V电源,一端接地,输出端为M1、M2、M3。霍尔传感器输出直接接到单片机的三个引脚,同时由三个电阻R10、R11、R12接地。
至于【提高驱动能力】,那显然是增加霍尔传感器的驱动能力。这应该参考霍尔传感器说明书,由不得电路设计者。
点赞  2023-9-14 11:48
引用: xbxdbd 发表于 2023-9-14 11:41 霍尔开关内部是集电极开路结构,所以应该添加上拉电阻是嘛
首帖说是【霍尔开关】,开关的意思,其输出是数字信号。后面8楼又说【霍尔传感器】,是【模拟信号输入装置,而且【输出的电压信号被AD转换器转换为数字信号】。倒底是什么东西,还是那句:参考说明书。
点赞  2023-9-14 11:52
【霍尔开关】是否集电极开路结构,看说明书。就算是集电极开路结构,输出级为NPN管和输出级为PNP管,外接电阻的接法恰好相反。
点赞  2023-9-14 11:54
引用: maychang 发表于 2023-9-14 11:48 【霍尔传感器是模拟信号输入装置,他输出的电压信号被AD转换器转换为数字信号,再输入到MCU】 据7楼图 ...
就是在纠结R10 R11 R12是接电源还是接地  我们原先的设计是接入电源VCC
点赞  2023-9-14 11:55
引用: maychang 发表于 2023-9-14 11:54 【霍尔开关】是否集电极开路结构,看说明书。就算是集电极开路结构,输出级为NPN管和输出级为PNP管,外接 ...
明白了 谢谢
点赞  2023-9-14 13:45
引用: xbxdbd 发表于 2023-9-14 11:55 就是在纠结R10 R11 R12是接电源还是接地  我们原先的设计是接入电源VCC
【就是在纠结R10 R11 R12是接电源还是接地  我们原先的设计是接入电源VCC】
多数情况下,这三个电阻是应该接Vcc的,因为集电极开路的输出级,多数是NPN管。
但是,仍应以说明书为准。
点赞  2023-9-14 14:59
放置一个上拉电阻来提高驱动能力。这种电阻一端连接到输入端口(例如开关或传感器的输出),另一端连接到正电源或高电平的电源供电点。
点赞  2023-9-16 16:36
提高驱动能力的话就放上拉电阻
点赞  2023-9-22 17:55
    写回复
