MDD肖特基二极管的主要优缺点有哪些呢?MDD开关电源回路中续流二极管(肖特基)注意事项的原理是什么?
一.肖特基二极管的主要优缺点:
1.反向恢复时间短
反向恢复时间是指二极管由流过正向电流的导通状态切换到不导通状态需要的时间。由于肖特基半导体导通时只有多数载流子,没有少数载流子,所以理论上并没有反向恢复时间,使肖特基二极管成为二极管中速度最快的一类。
2.正向稳态导通压降低
肖特基二极管正向压降非常小,一般为0.2~0.45V,比快恢复二极管正向压降低很多,所以自身功耗较小。
3.肖特基二极管最主要缺点是反向漏电流,其依赖于反向电压和结点温度,漏电流随温度和反向电压的增加而增加。反向漏电流随温度指数增加,最大漏电流与生产工艺有关。
二.使用注意事项:
1.肖特基的实际工作电流要小于肖特基的正向额定电流,且不能超过额定电流的60%;
2.肖特基的最高工作电压要小于肖特基的最高反击穿电压,且不能超过额定电压的70%;但肖特基的耐压也不能选择太高,因为VF值会随耐压增加而增加,从而功耗和成本都会相应增加;
3.肖特基的实际工作温升值,要小于肖特基的最高结温,并留有余量,保证其工作的稳定性;
4.不同型号的肖特基,正向压降所规定的IF(AV)也不一样,需要注意,IF(AV)测试温度各厂家有不同的测试标准。
肖特基二极管规格书下载:
