[求助] CH340G烧写程序烧不进去
xbxdbd   2023-9-20 14:18 楼主
 新手,大佬们,请问为啥烧不进程序去?能找得到串口,原先连接RST  DTR的两个三极管焊错了,两个互换一下再次烧写程序还是不行,会是什么原因导致的
回复评论 (13)
你这个板子是不是一次没成功下载过,看着原理图不对劲啊
点赞  2023-9-20 15:50
不要一直盯着串口,看看你的MCU电路,MCU什么条件下才能进入串口下载
点赞  2023-9-20 15:59
boot引脚不能直接接地
点赞  2023-9-20 16:05
https://www.wch.cn/application/575.html  如果担心串口不稳,可以看看这里的参考电路,都是正确的,自己对比一下。还有小叶说的对,你的boot0都直接接电阻下拉了,根本不能实现ISP烧录。最后,这个FlyMCU软件,需要设置一下那个DTR等状态,如果自己有经验还好,没经验要去看看正点原子或者德飞莱的ISP烧录视频哈。
点赞  2023-9-20 16:06
boot引脚通常做法是弱上拉,再接个开关接地
点赞  2023-9-20 16:06
引用: 数码小叶 发表于 2023-9-20 15:50 你这个板子是不是一次没成功下载过,看着原理图不对劲啊
不是  之前用这个ch340g  一模一样的原理图  然后是可以下载程序
点赞  2023-9-20 16:08
引用: yangjiaxu 发表于 2023-9-20 16:06 https://www.wch.cn/application/575.html  如果担心串口不稳,可以看看这里的参考电路,都是正确的, ...
之前测试风扇  我也是用的这个CH340G原理图和BOOT0接地是可以烧写程序
点赞  2023-9-20 16:40
引用: xbxdbd 发表于 2023-9-20 16:40 之前测试风扇  我也是用的这个CH340G原理图和BOOT0接地是可以烧写程序
boot0接地,能用串口烧录吗?大致是不能的。
点赞  2023-9-20 17:01
这个问题很简单,你用的是串口(ISP方式烧录)就是boot0接高,boot1接低,然后烧录成功之后再换回来即可。但这些前提都是保证串口模块或者串口电路OK的前提哦。不过我建议楼主可以考虑一下STlink,这个简单的很,比串口还快
点赞  2023-9-20 17:09
引用: yangjiaxu 发表于 2023-9-20 17:01 boot0接地,能用串口烧录吗?大致是不能的。
之前有试另外一个板子  也是BOOT0接地,然后CH340G也是这么连接,跟这样连接一样的,程序可以烧录进去
点赞  2023-9-20 17:10
引用: xbxdbd 发表于 2023-9-20 17:10 之前有试另外一个板子  也是BOOT0接地,然后CH340G也是这么连接,跟这样连接一样的,程序可以烧录进 ...
可能是板卡不同导致的,你看11楼他的建议,可以试试看能成功吧
先不执著于之前烧录成功的那个板子,比如你烧录的单片机不一样,或者单片机外围电路不同,可能都有影响
点赞  2023-9-20 17:53
不一定就是烧录电路的问题,看看别处,MCU的配置对不对,比如BOOT脚的配置
点赞  2023-9-21 11:05
确保安装了正确驱动程序,并且操作能够正确识别和连接到CH340G芯片。在烧写程序之前,需要正确设置串口号、波特率等参数。
点赞  2023-9-21 20:53
    写回复
