[分享] 电池管理系统的介绍
qwqwqw2088   2023-9-25 08:53 楼主
电池管理系统(BMS)是一个电子系统或电路,监测充电,放电,温度和其他影响电池或电池组状态的因素。它用于监视和维护电池的健康状况和容量。
今天的 BMS 设备是先进的,经常会提供弹出式通知,就像你在笔记本电脑或智能手机上经历的那样。这些系统至少应提供:
•    电池寿命和整体健康状况(健康状况)
•    温度和状态监测(安全操作区)
•    电压监视(充电状态)
•    充电时间
电池管理系统也可能根据应用程序提供额外的特性。例如,在电动汽车中,一个 BTS 显示器可以报告在下一次充电前车辆可以安全行驶多少英里或公里。
在本文中,我们将了解电池管理系统如何工作,包括如何计算和监视电池寿命。
由 BMS 提供的笔记本电脑需要充电前电池寿命的典型指示。
了解 BMS 电池管理系统可以预测电池的健康状况和容量,其总体目标是准确地显示剩余的使用时间。它还经常监控电池的充电和放电。
一般来说,BMS 从电池接收输入信号,监控信号,在算法中处理,然后生成输出信号。输出数据包括变化状态(SOC)、健康状态(SOH)以及故障和状态信号。
BMS 可以用于单个电池或多个电池组。下面的电路显示三个单元串联在一起,BMS 测量总电压,以及每个单元的电压。它还通过分流电流或霍尔效应传感器监测电流。
还有金属氧化物半导体场效应晶体管(mosfet) ,如充电或放电控制场效应发射器(CFETs 和 dfet) ,提供集成的充电和放电能力。这些 mosfet 提供了额外的安全优势,在故障条件下终止充电或负载。在这种情况下,充电器和负载连接到“通信”
回复评论 (1)
支持楼主发帖,希望楼主再接再厉,能发表更多有价值的技术帖子
点赞  2024-4-4 20:34
    写回复
