分任务2:WS2812B效果控制——完成一个Neopixel(12灯珠或以上)控制器,通过按键和屏幕切换展示效果.
以前淘的灯带,一直放着吃灰。灯带是WS2812B灯珠构成的,一条灯带8颗颗灯珠。WS2812B 是一种智能控制 LED 光源,将控制电路和 RGB 芯片集成在一个 5050 个组件的封装中。内部包括智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。还包括精密的内部振荡器和电压可编程恒流控制部分,有效保证像素点的光色高度一致。数据传输协议采用单 NZR 通信模式。像素上电复位后,DIN 端口从控制器接收数据,第一像素采集初始 24位数据,然后发送给内部数据锁存器,其他经过内部信号整形放大电路整形后的数据通过 DO 端口发送给下一个级联像素。每传输一个像素后,信号减少 24 位。像素采用自整形传输技术,使得像素级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。复位时>280us,中断时不会误复位。刷新频率更新至 2KHz,无闪烁,提高了出色的显示效果。
要想驱动WS2812其实也挺不容易,对时序要求特别的高。但是cpy里已经造好了轮子,直接调用库来驱动就好,就变得特别简单了。这里将两条灯带连起来,构成个环,一共是16颗灯珠。使用杜邦线,接到Adafruit ESP32-S3 TFT Feather板子的D12接口。电源也从开发板上取电。
代码流程,使用按键控制灯珠的颜色。按键按键使用轮询方式进行查询。使用轮询方式并不是太好,如果要做灯珠的特效,会导致控制WS2812的时间较长,影响按键响应。cpy的多线程尝试了一下,还是有问题,就放弃放弃了。WS2812显示颜色的同时在屏幕上也显示当前灯珠对应的颜色。
import board
import digitalio
import time
import neopixel
from adafruit_display_text import label
from adafruit_bitmap_font import bitmap_font
pixel = neopixel.NeoPixel(board.D12, 16)
pixel.brightness = 0.8
button = digitalio.DigitalInOut(board.BUTTON)
button.direction = digitalio.Direction.INPUT
button.pull = digitalio.Pull.UP
but_in=3
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
display = board.DISPLAY
font_file = "fonts/LibreBodoniv2002-Bold-27.bdf"
font = bitmap_font.load_font(font_file)
grape = (190, 75, 219)
pixel.fill(0xFF0000)
# 按键控制LED
def colbutton():
global but_in
if(not button.value):
but_in=but_in+1
if (but_in>3):
but_in=0
def dispinfo(str):
if(str=="RED"):
color = 0xFF0000
text_area = label.Label(font, text="RED", color=color)
text_area.x = 100
text_area.y = 60
display.show(text_area)
pixel.fill(color)
elif(str=="GREEN"):
color = 0x00FF00
text_area = label.Label(font, text="GREEN", color=color)
text_area.x = 80
text_area.y = 60
pixel.fill(color)
elif(str=="BLUE"):
color = 0x0000FF
text_area = label.Label(font, text="BLUE", color=color)
text_area.x = 90
text_area.y = 60
pixel.fill(color)
else :
color = 0xFFFFFF
text_area = label.Label(font, text="WAITING", color=color)
text_area.x = 70
text_area.y = 60
pixel.fill(color)
while True:
colbutton()
if(but_in==0):
dispinfo("RED")
elif(but_in==1):
dispinfo("BLUE")
elif(but_in==2):
dispinfo("GREEN")
else:
dispinfo("WAITING")
time.sleep(0.5)
