很高兴能参加本次的得捷电子Follow me第2期的活动,因为本人此前仅使用过51单片机和STM32,当时编程用的也是C语言,几乎没有接触过Python,再加上过去几个月主要在忙保研事宜,前一阵子刚上手面向对象的CircuitPython时一头雾水,不过幸好有国庆几天假期,鼠鼠我赶紧粗略地补充了一下Python知识(幸好这几个任务用到的不复杂),再看了看论坛里各位大佬们的项目讲解和示例,我才慢慢上手,所以也非常感谢各位大佬在论坛里的详细说明!
第一部分:演示视频
内容主要包括硬件介绍还有任务1~4的完成展示(任务4我选择分任务1:日历与时钟)
下面我将把每个任务分开介绍:
任务1:控制屏幕显示中文
import board
import terminalio
import time
from adafruit_display_text import bitmap_label
from adafruit_bitmap_font import bitmap_font
font = bitmap_font.load_font("wenquanyi_9pt.pcf")
display = board.DISPLAY
color = {
"black" : 0x000000,
"white" : 0xFFFFFF,
"red" : 0xFF0000,
"green" : 0x00FF00,
"blue" : 0x0000FF,
"yellow" : 0xFFFF00,
txt = "你好"
txtCollection = ["Hello,World!","这里是zzu何同学的任务1展示","用户名:艾嘉西斯之铠"]
scaleCollection = [3,1,2]
text_area = bitmap_label.Label(font,color=color["white"])
text_area.scale = 3
text_area.x = 0
text_area.y = 60
display.show(text_area)
while True:
for i in range(3):
text_area.text = txtCollection[i]
text_area.scale = scaleCollection[i]
time.sleep(1)
任务2:网络功能使用
该开发板的WIFI连接和开启热点同样只需要简单的调用现成的wifi库可以了(不得不说真的方便嗷),以下只贴出了板子连接我手机热点的效果图
import board
import terminalio
import os
import wifi
#开启热点
#wifi.radio.start_ap('艾嘉西斯之铠', '1234567890')
#print("wifi start !!")
#连接wifi(注意换成自己的wifi名称和密码)
wifi.radio.connect('你的wifi名称', 'your_password')
txt = "IP地址" + str(wifi.radio.ipv4_address)
text_area = bitmap_label.Label(font,text=txt)
text_area.scale = 2
text_area.x = 0
text_area.y = 60
while True:
pass
任务3:控制WS2812B
事实上,这个任务还是调库,什么?你说你想做点有创意的动画效果?不好意思,常见的LED动画效果也已经有库可以使用了(有一说一,Python太方便了)。找到adafruit_led_animation库文件夹,其中的animation文件夹包含了好几种动画效果,你可以选择一个LED灯条,也可以直接使用这个板子自带的neopixel,我这里选择并调用的是blink(闪烁)和colorcycle(色彩循环)两种动画效果,为了省事,colorcycle直接带有‘rainbow’的循环模式,连颜色都不用自己选了。可以设置动画速度(说起来是speed,其实是一个动画的周期,单位是秒)、亮度等等。
为了控制LED,还需要按键,我这里使用的是自带的boot按键,RST是复位按键,不能当普通按键使用。按键控制的电平通过io口读取,所以要调用digitalio库,使用DigitalInOut(board.BOOT0)获得boot按键对应io口的实例,并用direction属性控制输入(Direction.INPUT)或是输出,用pull属性设置输入模式是上拉(Pull.UP)或下拉(Pull.DOWN),IO口输入的电平值可以使用buttom.value来获取。
以下是我的代码,三种显示模式:翡翠色快闪,蕾丝白慢闪和彩虹色循环,按一次键变一次。
import board
import time
import neopixel
from digitalio import DigitalInOut,Direction,Pull
from adafruit_led_animation.animation.blink import Blink
from adafruit_led_animation.animation.colorcycle import ColorCycle
#从adafruit_led_animation.color库导入五种颜色定义
from adafruit_led_animation.color import JADE, BLACK, ORANGE, GOLD, OLD_LACE
#初始化像素灯
pixel_pin = board.NEOPIXEL
pixel_num = 1
pixels = neopixel.NeoPixel(pixel_pin, pixel_num, brightness=0.1, auto_write=False, pixel_order=neopixel.GRB)
#初始化按键BOOT0
buttom = DigitalInOut(board.BOOT0)
buttom.direction = Direction.INPUT
buttom.pull = Pull.UP
#LED模式状态指示物
pixel_modeflag = 0
blink = Blink(pixels, speed=0.5, color=BLACK)
colorcycle = ColorCycle(pixels, speed=0.5)
#主循环
while True:
if not buttom.value:
pixel_modeflag = pixel_modeflag + 1
if (pixel_modeflag % 3 == 1):
blink = Blink(pixels, speed=0.2, color=JADE)
print("LED is Blink in JADE")
elif (pixel_modeflag % 3 == 2):
blink = Blink(pixels, speed=1, color=OLD_LACE)
print("LED is Blink in OLD_LACE")
elif (pixel_modeflag % 3 == 0):
colorcycle = ColorCycle(pixels, speed=0.1)
print("LED is ColorCycle in RAINBOW")
else:
pass
time.sleep(0.2)
colorcycle.animate()
else:
blink.animate()
任务4:分任务1:日历&时钟
除了调库,还是调库。这次的任务需要用到任务1和任务2的内容,而且用单片机从网络上获取数据我还是第一次做,所以我对获取到的json print出来,先看看结构是怎么样的!
import board
import os, wifi
import time
import ssl
import socketpool
import adafruit_requests
#获取数据,返回str
def get_date():
try:
response = requests.get(JSON_TIME_URL)
print(response.json())
except ConnectionError as e:
print("Connection Error:",e)
print("Retrying in 60 seconds")
time_date = response.json()
city_code = "101180901"
url = JSON_WEATHER_URL.format(city_code)
try:
response = requests.get(url)
city_date = response.json()
City_Name = city_date['cityInfo']['parent']+'省 '+city_date['cityInfo']['city']
City_Weather = city_date['data']
City_Forecast = City_Weather['forecast']
CurrentTime = time_date['sysTime2'] + ' ' + City_Forecast[0]['week']
TotalStr = City_Name
TotalStr += "\n时间:" + CurrentTime
TotalStr += "\n空气质量:" + City_Weather['quality']
TotalStr += "\n温度:" + City_Weather['wendu'] + '℃'
TotalStr += "\n湿度:" + City_Weather['shidu']
print(type(TotalStr))
return TotalStr
#屏幕显示,输入字符串
def screen_display(text):
text_area.scale = 1
text_area.x = 0
text_area.y = 5
text_area.text = text
#显示屏显示初始化
color = {
"black" : 0x000000,
"white" : 0xFFFFFF,
"red" : 0xFF0000,
"green" : 0x00FF00,
"blue" : 0x0000FF,
#wifi连接
while not wifi.radio.connected:
try:
wifi.radio.connect('你的wifi名称','1234567890')
print("Wifi connect error:{},wait for retry".format(e))
time.sleep(2)
print(f"IP Address:{wifi.radio.ipv4_address}" )
#请求获取JSON
JSON_TIME_URL = "http://quan.suning.com/getSysTime.do"
JSON_WEATHER_URL = "http://t.weather.sojson.com/api/weather/city/{}"
pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio)
requests = adafruit_requests.Session(pool, ssl.create_default_context())
while True:
screen_display(get_date())
time.sleep(60)
最终效果如下
第三部分:程序源码
我已经把四个任务的程序源码打包上传,各自分成一个文件夹,下载链接如下:
心得体会
此次Followme活动让我第一次接触到了CircuitPython,不得不感慨,用Python写单片机真的简单了不只一星半点,再加上CircuitPython有着还算详细的说明手册。
以上这些优点让我有信心用这块开发板加上CircuitPython语言完成我们专业的寻迹小车课程设计。事实上我确实完成了寻迹、避障、终点识别、路程时间图像显示的任务,而且是仅在code.py文件里写了300行代码就实现了,用STM32的话我都不敢想要多少行。但是这个语言也有很大的短板:不支持中断...不管是定时器中断还是外部中断,我都没找到使用说明或者例程,网上说CircuitPython就是没有这个功能...唉,只用if else做寻迹小车,在实现某些功能的时候也确实是够不方便的。
总而言之,这个开发板是真不错,我也很喜欢,但是CircuitPython还是给初学者用吧...
