【MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件评测】2 开发工具安装和配置
北方   2023-10-7 10:55 楼主
1 安装工具
    MSPM0L1306 LaunchPad开发套件可以有多种软件开发工具可供使用,例如 TI 的 Code Composer Studio™ IDE、IAR Embedded Workbench™ IDE 和 Keil® µVision® IDE,这些安装的IDE以TI的原厂开发工具CCS最为常见,可以配合XDS的各种系列使用,同时还有一个sysconfig,这个是系统配置工具,也是很方便的开发工具。
    使用的开发板硬件各个资源在下图表示得非常清楚,
对应的文字版连接图如下,虚线上是XDS110调试器,虚线下是板载LED等各种资源。
2 Sysconfig配置过程
启动安装
安装完后顺利启动,启动需要首先选择产品和SDK
这样启动程序安装成功。
3 TI CCS 安装配置过程
启动安装程序,
然后选择需要安装的硬件驱动,这里选择MSPM0和MSP430
专门说明不支持的调试器,
开始安装,
完成安装,需要重新启动使配置生效。
随后启动程序,安装成功
这样CCS也安装成功
4 内置程序运行和体验
这个开发板配套了出厂程序,对以下硬件资源进行控制
  • LED灯
具体的连接引脚和LED对应如下
  • 光敏传感器
光敏传感器的连接如下,
  • 热敏电阻
包括一个 10k 线性热敏电阻 (PTC) – TMP6131,PTC 采 用具有 10kΩ 10ppm 上拉电阻器的低侧配置。所示接头中跳线的默认位置(1-2 位置)将该电路直接连接到 ADC。在该模式下,室温下的输出电压约为 1.6V。 还可以将跳线设置为 2-3 位置,以允许 OPA 连接到热敏电阻。可以使用软件在内部将 OPA 输出连接至负 OPA 端 子。这样,OPA 就可以用作热敏电阻的缓冲器,并在内部连接到 ADC 通道进行采样。
连接USB引线,然后通过串口连接工具putty,这样可以连续显示上述3种外部设备的状态,通过板载的2个按钮来实现切换和控制,截图如下,
5 其他
这个开发的工具还有一种就是云端开发,这个不需要安装IDE,直接在网上实现调试和开发,这里需要安装TI agent的插件,安装的过程貌似不是很顺利。所以云端开发,需要本地的防火墙和杀毒软件不要过于凶猛,对应弹窗等都有容忍度才可。这个随后尝试安装使用一下。
回复评论 (5)
我体验了一下,还是keil+sysconfig使用起来比较方便,原来用过ccs,安装包太大了。
点赞 (1) 2023-10-7 11:19
引用: lugl4313820 发表于 2023-10-7 11:19 我体验了一下,还是keil+sysconfig使用起来比较方便,原来用过ccs,安装包太大了。
ccs现在可以不选择那么多sdk了,只选msp还是可以接受的
点赞  2023-10-7 12:19
引用: 北方 发表于 2023-10-7 12:19 ccs现在可以不选择那么多sdk了,只选msp还是可以接受的
不过要想轻量化,还是VSCODE+GCC来得方便。就是调试有些小麻烦。
点赞  2023-10-7 13:07
引用: lugl4313820 发表于 2023-10-7 13:07 不过要想轻量化,还是VSCODE+GCC来得方便。就是调试有些小麻烦。
必须的弄个支持在线调试的开发环境
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2023-10-7 17:29
引用: 秦天qintian0303 发表于 2023-10-7 17:29 必须的弄个支持在线调试的开发环境
vscode也有在线调试工具,就是没有经典的IDE那么直观。
点赞  2023-10-7 17:48
    写回复
