对,我也觉得是直流电压上的纹波问题。但我这电源算是不错的了,现场工程的电源更加廉价。所以怎么在电路中解决就需要考虑了
引用: tongshaoqiang 发表于 2023-10-10 15:35 您老有经验,用电池作为24v输入,去掉电容经过桥堆后,输出也就是个结压降的事。输入电池3.6v,经过桥 ...
根据用电池没有【电压飘升】,用“大功率台式线性电源”或者“便携式适配器”就有【电压飘升】现象,猜测你的【电压飘升】是由于台式线性电源或者适配器输出对大地具有相当大的共模干扰引起的。台式线性电源内部有个工频变压器,其初级次级绕组之间分布电容相当大,可达nF甚至更大。适配器内部可能是交流市电整流,然后隔离式DC-DC,DC-DC的变压器初级次级之间分布电容也比较大。
这个共模干扰,如果24V直流直接联接到你的线性稳压芯片(你称为LDO),并不会对线性稳压芯片有什么影响,因为24V是差模电压。但加入整流桥后就不大一样,如果你的这块带线性稳压芯片的电路板对大地分布电容比较大,那么整流桥这个非线性元件有可能将输入的共模信号部分转换成差模信号,造成用万用表测量时电压高于输入的直流电压,尤其是万用表内部分压电阻之间分布电容较大情况。
【1.这个飘升如果不加电容吸收的话,对后端LDO的过高输入电压,有没有致命影响,个人觉得不会,这个飘升是虚高而已。】
一般情况,后端LDO输入处应该有个电解电容,其输出处也应该有个电解电容,这是常规设计,尤其是供电电源(24V)距离较远时。而据你首帖叙述,加了这个电解电容后电压就不【飘升】了。
这个电解电容,还是加上为好。
【2.再桥堆后加稳压二极管,将电压钳位,是否能解决上述问题?】
加稳压二极管,以我之见,还不如加上个电解电容。
引用: maychang 发表于 2023-10-10 19:19 【2.再桥堆后加稳压二极管,将电压钳位,是否能解决上述问题?】 加稳压二极管,以我之见,还不如加上 ...
感谢maychang老师指导!
