视频【得捷电子Follow me第2期】任务提交-【得捷电子Follow me第2期】任务提交 -EEWORLD大学堂
代码下载地址得捷电子Follow me第2期 任务源码2-嵌入式开发相关资料下载-EEWORLD下载中心
【任务一】
要求在屏幕上显示中文。
完整的方案:【得捷电子Follow me第2期】+ 【任务一】控制屏幕显示中文
import board
# 导入displayio库(内置的)
import displayio
# 导入外部库adafruit_imageload,如果没有就在教程附件下载
import adafruit_imageload
# 导入外部库adafruit_display_text里的lable,用于显示标签
from adafruit_display_text import label
# 导入外部库adafruit_bitmap_font里的lable
from adafruit_bitmap_font import bitmap_font,用于显示字体
# 使用固件自带的屏幕设备,不需要另行初始化屏幕参数
display = board.DISPLAY
# 创建本例程里的唯一图像组
group = displayio.Group()
# 加载图片
image, palette = adafruit_imageload.load("/pic/tqbg.png")
# 是否开启透明
palette.make_transparent(0)
# 创建图片布局
grid = displayio.TileGrid(image, pixel_shader=palette)
# 将图片布局添加到图像组,由于是第一个添加的,默认是最下层
group.append(grid)
# 显示当前图像组
display.show(group)
# 加载字体并定义字体颜色为黑色
font = bitmap_font.load_font("/font/sytq_16.pcf")
nun_font = bitmap_font.load_font("/font/DingTalk_ncn_60.pcf")
color = 0x000000
# 初始化日期标签并设置x,y轴绘图坐标,然后将标签添加到图像组
date = label.Label(font, text="10月3日", color=color)
date.x = 50
date.y = 30
group.append(date)
# 初始化星期标签并设置x,y轴绘图坐标,然后将标签添加到图像组
week = label.Label(font, text="周二", color=color)
week.x = 150
week.y = 30
group.append(week)
# 初始化时间标签并设置x,y轴绘图坐标,然后将标签添加到图像组
time = label.Label(nun_font, text="18:20", color=color)
time.x = 20
time.y = 80
group.append(time)
# 初始化温度标签并设置x,y轴绘图坐标,然后将标签添加到图像组
temp = label.Label(font, text="30°", color=color)
temp.x = 70
temp.y = 140
group.append(temp)
# 初始化天气标签并设置x,y轴绘图坐标,然后将标签添加到图像组
tempzh = label.Label(font, text="晴", color=color)
tempzh.x = 110
tempzh.y = 140
group.append(tempzh)
# 显示修改后的图像组
display.show(group)
while True:
pass
displayio 是 CircuitPython 中用于管理和控制显示设备(通常是液晶屏或 OLED 屏幕)的库。它提供了一种方式来创建和管理图形元素,以便在显示设备上绘制各种图形和文本。 简单来说,就是可以用display系列库来制作一些简单的界面。而最简单的莫过于使用背景图片加文字的形式。第一步、创建显示对象,第二步、创建图像组,第三步、创建背景图片,第四步、创建文本标签以显示文字,背景图片是用pixso制作的,240*135尺寸
【任务二】网络功能使用
连接wifi的话,直接修改settings.toml文件
CIRCUITPY_WIFI_SSID = "Xiaomi_9FC2"
#配置wifi密码
#CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD = "46784766"
,将网络名称和密码输入实现联网创建热点使用如下代码
import board
import digitalio
import displayio
from adafruit_display_text import label, wrap_text_to_lines
import wifi
import os
import time
board.DISPLAY.brightness = 0.35
board.DISPLAY.rotation = 0
font = bitmap_font.load_font("font/DingTalk_ncn_60.pcf")
color = 0xffffff
text_change = 0
text_group = displayio.Group()
text_area = label.Label(font, text="test", color=color)
text_area.x = 2
text_area.y = 50
text_area.line_spacing = 0.8
text_area.scale = 1
wifi.radio.start_ap('wifi01', 'lesfd231')
text_area.text="running"
text_group.append(text_area)
display.show(text_group)
while True:
time.sleep(2)
任务3:控制WS2812B(必做任务)
adafruit_led_animation库是一个用于控制LED动态效果的库,可以使用它进行点灯
导入blink,time,board库等
接下来初始化引脚和像素灯实例
使用board.NEOPIXEL来给引脚赋值
接下来配置按键
最后就是主循环代码
# 导入board内置库
import board
# 导入time内置库
import time
# 从digitalio内置库导入DigitalInOut, Direction, Pull
from digitalio import DigitalInOut, Direction, Pull
# 导入neopixel内置库
import neopixel
# 从adafruit_led_animation.animation.blink库导入Blink
from adafruit_led_animation.animation.blink import Blink
# 从adafruit_led_animation.color库导入五种颜色定义
from adafruit_led_animation.color import JADE, BLACK, ORANGE, GOLD, OLD_LACE
# 初始化像素灯引脚
pixel_pin = board.NEOPIXEL
# 设置像素灯数量,这样分开写方便以后修改代码,例如外接ws2812灯带或者矩阵
num_pixels = 1
# 初始化像素灯
pixels = neopixel.NeoPixel(
pixel_pin, num_pixels, brightness=0.2, auto_write=False, pixel_order=neopixel.GRB
# 初始化blink动态效果
blink = Blink(pixels, speed=0.5, color=BLACK)
# 初始化btn按钮对象
btn = DigitalInOut(board.BOOT0)
# 设置btn引脚为输入
btn.direction = Direction.INPUT
# 设置btn引脚为上拉
btn.pull = Pull.UP
# 定义led_color变量,用于五种颜色切换
led_color = 0
# 进入while循环
while True:
# 判断按键是否按下
if not btn.value:
# 若按键按下,则对led_color求余数,根据余数指定led颜色
if led_color % 5 == 0:
blink = Blink(pixels, speed=0.5, color=JADE)
print("LED is JADE")
elif led_color % 5 == 1:
blink = Blink(pixels, speed=0.5, color=ORANGE)
print("LED is ORANGE")
elif led_color % 5 == 2:
blink = Blink(pixels, speed=0.5, color=GOLD)
print("LED is GOLD")
elif led_color % 5 == 3:
blink = Blink(pixels, speed=0.5, color=OLD_LACE)
print("LED is OLD_LACE")
elif led_color % 5 == 4:
print("LED is BLACK")
# led_color 增加1
led_color = led_color + 1
else:
# 按键未按下时啥也不干
pass
# 死睡0.2秒,这期间啥也不能干
time.sleep(0.2) # sleep for debounce
# 执行led闪烁动态效果
blink.animate()
任务4:日历&时钟——完成一个可通过互联网更新的万年历时钟,并显示当地的天气信息
在实现了界面的基础上,只需要添加ntp网络校时、天气信息获取和更新的功能,就可以把这个天气时钟做好了
第一步、导入需要用到的库
第二步、连接wifi
第三步、初始化ntp服务
第四步、编写星期数据转换函数
第五步、编写天气获取函数 (还要申请天气api的key)
最后、编写主循环代码
import board
# 导入displayio库(内置的)
import displayio
from adafruit_bitmap_font import bitmap_font#用于显示字体
# 创建本例程里的唯一图像组
# 加载图片
# 是否开启透明
palette.make_transparent(1)
# 创建图片布局
group.append(grid)
# 显示当前图像组
display.show(group)
# 加载字体并定义字体颜色为黑色
color = 0x000000
date.x = 50
date.y = 30
group.append(date)
week.x = 150
week.y = 30
group.append(week)
timeL = label.Label(nun_font, text="18:20", color=color)
timeL.x = 20
timeL.y = 80
group.append(timeL)
temp.x = 200
temp.y = 20
group.append(temp)
tempzh.x = 10
tempzh.y = 20
# 导入os库,用来获取wifi信息
import os
# 导入rtc库,实现RTC时钟
import rtc
# 导入wifi、time库备用
import wifi
import time
# 导入网络库备用
import ssl
import socketpool
import adafruit_ntp
import adafruit_requests
# 使用os.getenv函数,从setting.toml文件里获取wifi ssid和密码
ssid = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_SSID")
password = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD")
# 连接到 wifi
print("Connecting to", ssid)
wifi.radio.connect(ssid, password)
print("Connected to", ssid)
# 使用adafruit_ntp.NTP函数初始化ntp服务,第一个函数是确定网络连接端口,
# 第二个函数设置时区,中国是+8时区,第三个函数用来指定ntp服务器地址
pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio)
ntp = adafruit_ntp.NTP(pool, tz_offset=8, server="ntp.aliyun.com")
# 使用ntp时间更新系统时间
rtc.RTC().datetime = ntp.datetime
def get_wday(wday):
if (wday == 0):
return "周一"
elif (wday == 1):
return "周二"
elif (wday == 2):
return "周三"
elif (wday == 3):
return "周四"
elif (wday == 4):
return "周五"
elif (wday == 5):
return "周六"
elif (wday == 6):
return "周日"
# 初始化requests对象
requests = adafruit_requests.Session(pool, ssl.create_default_context())
def get_weather():
# 设置城市id
city = "321100"
# 这个函数使用的是高德API,使用该API需要先去注册相关账户,申请key。
key = "8027d9b28a93e1fdc1bd9f8076041e0e"
# 拼接天气链接url
getweather_url = "https://restapi.amap.com/v3/weather/weatherInfo?city=" + city + "&key=" + key
# 获取天气json数据
response = requests.get(getweather_url)
json_resp = response.json()
# 关闭连接
response.close()
# 解析json数据,并返回温度和天气信息
for da in json_resp["lives"]:
#print(da["temperature"])
return da["temperature"], da["weather"]
# 先创建一个status变量,用来在设备启动时获取天气信息
status = "boot"
# 主循环
while True:
# 每秒获取一次本地RTC时间
t = time.localtime()
# 首次启动或者本地RTC时间的分钟属性为0时,更新日期标签和天气标签
if (status == "boot" or t.tm_min == 0):
# 更新日期标签
date.text = "%d月%d日" % (t.tm_mon, t.tm_mday)
week.text = get_wday(t.tm_wday)
# 获取天气信息
str_t, str_tz = get_weather()
# 更新温度标签
temp.text = "%s°" % (str_t)
# 更新天气标签
tempzh.text = str_tz
status = "updated"
# 每隔1秒 更新一次时钟标签,用于动态显示
if (t.tm_sec % 2 == 0):
timeL.text = "%02d:%02d" % ( t.tm_hour, t.tm_min)
timeL.color = 0x000000
else:
timeL.color = 0xD9D7C9
# 刷新屏幕
display.show(group)
# 休眠1秒
time.sleep(1)
我一直对电子和计算机科学抱有浓厚的兴趣,我相信电路板是实现我创新想法的重要工具。
在网友的帮助下,我参加了Follow me 第2期任务的活动。我们通过讨论和合作,尝试使用电路板来实现各种不同的功能。在这个过程中,我遇到了许多挑战,但我都设法一一克服了。我深刻体会到团队合作的重要性,也学到了许多实践经验和理论知识。
电路板对我来说并不陌生,我在高中时就对电子技术有一定的了解。通过这次活动,我更深入地理解了电路板的工作原理和应用场景。我发现了电路板能够为我们提供一种高效、可靠且灵活的方式来实现我们的创意。对于未来,我将继续深入研究电路板,希望能够将其运用到我所学专业中的各种项目中。
在此,我要感谢那些在活动中帮助过我的网友们。他们的热心帮助和指导使我有机会在这次活动中收获颇丰。我期待未来能有机会参加更多类似的活动,与更多志同道合的朋友们一起学习、一起进步。
字库弄得非常好,不错不错,学习了!
