电阻标称的功率即额定功率的定义是指在测试环境下(有特定的环境温度和电阻与环境间的热阻)通电电阻的最高温升不超过电阻材料的长期耐受极限。如此可知,决定电阻功率极限的主因是温度,而温度由电阻实际耗散功率的积分决定,所以电阻的瞬态功率承受能力会远大于额定功率值。
引用: chunyang 发表于 2023-10-16 17:46 电阻标称的功率即额定功率的定义是指在测试环境下(有特定的环境温度和电阻与环境间的热阻)通电电阻的最高 ...
比如是超过额定功率并且持续2秒才会烧毁, 但现实情况下每次只超过额定功率持续1秒,并且时间间隔很长,这样会缩短电阻在正常功率下的工作寿命吗
引用: Nubility 发表于 2023-10-16 18:04 比如是超过额定功率并且持续2秒才会烧毁, 但现实情况下每次只超过额定功率持续1秒,并且时间间隔很长, ...
前帖都说了是温升决定的,只要电阻不过温就没事。
引用: 呜呼哀哉 发表于 2023-10-16 18:28 电阻本身就可以过载使用,这个是贴片的过载参数,以前用插装的线绕电阻过载更厉害,允许3倍功率10s. ...
嗯,短时间的
电阻的瞬态功率承受能力会远大于额定功率值,当泄放电阻用,不必担心。
