ASM1117昨晚焊接的时候我测试电压 是有输入电压和输出电压,然后也可以下载程序,今天CH340G下载程序的时候,无法下载,但是是有串口的 然后测量一下ASM1117-3.3没有输出电压了,我原本的焊接是电容是C20 C16和C17 C15,现在没有输出电压 请问会是这个问题吗?因为后面才知道设计的人把ASM1117的输入输出电容设置这样,原本是输入输出电容设计为10UF 100nf,想着只焊接输入输出一个10uf和100nF,然后测试的时候也没有问题,今早重新下载程序的时候 程序下载不了 而且ASM1117没有输出电压3.3v 有输入电压5v
引用: bigbat 发表于 2023-10-18 10:31 1、首先检查asm1117的封装是否和原理图有没有匹配 2、检查原理图的电路有没有电路等错误
没有问题 并且封装和原理图匹配的
引用: 呜呼哀哉 发表于 2023-10-18 11:12 你用示波器看看3.3V输出,是一直没有还是出现过流保护什么的,简单点的直接看3.3V有没有短路,再不济直接换 ...
换了芯片还是没有输出
引用: bigbat 发表于 2023-10-18 10:55 输入5V是不是正常,还有就是你的芯片是什么封装地,检查仔细了,你的这个封装有没有使用成功的案例。
5v输出是正常的,sot的封装。问题上面的名字输错了AMS1117-3.3,换了芯片没有用,插入电源之后,一会儿这个芯片很烫,而且没有输出电压3.3v
引用: xbxdbd 发表于 2023-10-18 11:17 5v输出是正常的,sot的封装。问题上面的名字输错了AMS1117-3.3,换了芯片没有用,插入电源之后,一会儿这 ...
明显3.3V输出后级有短路,发烫原因就是后级阻抗太小,输出电流太大导致
万用表测量一下输出电容3.3V对地是否焊接短路
AS117发烫,可能是这几种情况:封装引脚错 、 短路、芯片损坏
