测量一下通过LED灯的电流呗。
引用: 极限零 发表于 2023-10-19 13:38 根据你的描述,我的第一反应是,你主板输出那的管脚接地了。。。。
??并没有啊 电路图上的5、6引脚不是接了led正极以及GND 而且我也看了接线的问题 也没有出错
我看了PWM波形 也没有波形
引用: wangerxian 发表于 2023-10-19 11:43 测量一下通过LED灯的电流呗。
电流为0 然后测量采样电阻上的电压 是12v 并联两个0.15欧电阻
引用: xbxdbd 发表于 2023-10-19 14:13 我看了PWM波形 也没有波形
PWM是引脚是高还是低?
引用: wangerxian 发表于 2023-10-19 17:30 PWM是引脚是高还是低?
高,然后添加了一个反相器
引用: led2015 发表于 2023-10-19 18:52 接上去就没有电流说明没工作,看看电压估计也不在了
没有输出电压,不知道什么问题,单独把LED驱动电路拿出来测试,驱动电路也没有问题,但是接在电路板上,LED灯不亮
引用: xbxdbd 发表于 2023-10-19 14:17 电流为0 然后测量采样电阻上的电压 是12v 并联两个0.15欧电阻
就亮过一次 后面就没亮过 而且跟灯相关的电路只有这个LED驱动电路,这个LED驱动单独测试,可以电亮,但是焊在主板上就不行,有输入电压 没有输出电压 pwm电压也是0 驱动电路上的栅极那块没导通 我用的led驱动电路是LM3409,就不知道是什么问题导致,没出现过 这个程序跟之前的一样,现在的板子也跟之前的一样,就是板子尺寸发生了改变
