接上次的问题,上次说到空间不够,sd卡来凑,但是这个问题没有看起来的那么简单。
本来以为安装完torch就可以进入下一个阶段了,但是还要安装blis这个lib才可以?
又回到原来的问题 ImportError: libblis.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory ,但是要安装 pip3 install opencv-python
sudo apt-get install libcblas-dev
sudo apt-get install libhdf5-dev
sudo apt-get install libhdf5-serial-dev
sudo apt-get install libatlas-base-dev
sudo apt-get install libjasper-dev
sudo apt-get install libqtgui4
sudo apt-get install libqt4-test 这么多吗?这空间就是一个问题,另外pip可以指定安装在sd卡上,但是其他的软件怎么办,这要是安装后直接 空间不足?
对空间不足?导致了一个致命的问题--就是网络不能用了。
什么也装不上。另外
执行sudo systemctl restart NetworkManager.service报错
Job for NetworkManager.service failed because the control process exited with error code.See "systemctl status NetworkManager.service" and "journalctl -xeu NetworkManager.service" for details. 就这个报错,然后上不成网/
后来用dmesg查看
似乎没看出来有什么解决的思路,好在有大佬给出了一点提示,说可能是因为空间不足引起的,于是建议卸载掉一些不用的软件。并用
du --max-depth=1 -h /
查看哪些文件可以移动到sd卡上,甚至要考虑 ,把整个项目拖到sd。
然后参考
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2458113.html
这个里面给出的提示i,操作一番之后,退出env环境后,重新动了动网线的接口并检查了物理连接
发现网络竟然恢复了,至少baidu可以ping通了
所以这一周怎么说呢,没什么大的进展,就只是折腾了,现在觉得后面还有老多问题要面临,也不知能不能按时完成移植的任务,尽力吧
