[求助] 单片机C语言的编程中可否使用 LONGLONG型变量
一沙一世   2023-10-24 14:49 楼主
单片机C语言的编程中可否使用 LONGLONG型变量,需要引入什么文件吗
回复评论 (9)
居然没有人会?
点赞  2023-10-24 16:07
新的数据类型:C99 引入了 long long 类型,用于支持更大的整数范围。
只要你支持C99就可以。
long类型有的是32位 有的是64位。比如gcc里面就是64位,如果你用esp32 用idf gcc编译 long类型就是64位的 具体要看你的编译器。和编译器的支持。
点赞  2023-10-24 16:34
引用: damiaa 发表于 2023-10-24 16:34 新的数据类型:C99 引入了 long long 类型,用于支持更大的整数范围。 只要你支持C99就可以。   ...
非常感谢。请问51单片机的C语言支持64位的LONG吗
点赞  2023-10-24 22:00
Keil  C51  不支持  long long , SDCC不知道是否支持,直接试一下就知道了
点赞  2023-10-25 09:27
引用: fjdeepblue 发表于 2023-10-25 09:27 Keil  C51  不支持  long long , SDCC不知道是否支持,直接试一下就知道了
感谢。请问  SDCC 是什么?
点赞  2023-10-25 09:36
确实,keil arm是支持c99的 因此支持64bit计算,keil c51 没有c99 模式选项,应该是不支持。 sdcc 是支持c99的。估计是可以。
但sdcc很少人使用。 喜欢也可以去用。
点赞  2023-10-25 09:55
对于初学者学51单片机的话,建议还是老老实实学c51吧。不要因为某一个功能而纠结太多。有些是可以用算法去弥补的。
不要忘了最主要的目标,就是熟练使用C语言+单片机 解决问题。
要功能强大些 就用cortex-m或者risc-v   吧。 别纠结。。。
点赞  2023-10-25 10:05
引用: 一沙一世 发表于 2023-10-25 09:36 感谢。请问  SDCC 是什么?
SDCC  是一种开源的  51单片机  C编译器,没有用过,不是很清楚
点赞  2023-10-25 15:45
看你编译器,如果要指定位数,最好使用 int32_t, int8_t 这种,而不是longlong,每个机器longlong可能长度不一样。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2023-10-25 16:23
    写回复
