[作品提交] 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】M5Paper开箱
HonestQiao   2023-10-26 18:10 楼主
这次 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】,第一批审核通过,第一时间下单提交申请时选择的M5Paper,也非常快的,收到了M5Paper。
后来听说,有的同学带有电池的设备,无法发货。而我这个M5Paper,是带有锂电池的,看来真的是非常的幸运。
拆开箱子,M5Paper装在一个小小的简洁的透明盒子中:
上面这个黑背景旁边的,是印在盒子上的。
但是,上上上图那个白色背景背后花里胡哨的,不是印在盒子上的,是直接印在M5Paper背后的:
这个花里胡哨的背图,把M5Paper从主控到传感器,再到各项接口和设备,都详细标注了出来,非常的友好。这也是M5的一贯风格。
从上可以得知,相关的硬件如下:
主控:ESP32-D0WDQ6-V3,8M PSRAM,16M Flash
屏幕:墨水屏,4.7寸,分辨率960*540,16级灰度,支持多点触摸
锂电池:1150mAh
传感器:温湿度SHT30
开关/按键:拨轮开关、物理按键 RST/OFF
接口:POAT-A/I2C、POAT-B/DAC/ADC、POAT-C/UART、SD卡接口、Type-C
翻过来,漏出正脸,大大的石墨屏:
虽然比我的Kindle小不少,但是还是挺大的。
在M5Paper的右边中间,有一个拨码开关,直接按的话,就能开机了:
默认的系统,演示的功能,还比较丰富:
此时可以直接点第一个Test,进行自检测试:
因为没有插SD卡,所以SD卡这一项是失败的。
 把M5Paper握在手上,手感棱角分明,整体做工,还是非常不错的,痛快大大的墨水屏显示效果也非常的好,值得好好把玩一番。
回复评论 (4)
墨水屏?是可编程的吗?用的是什么主控?
点赞  2023-10-26 18:34
这个屏幕挺好,像个手机。
点赞  2023-10-26 20:30
看乔老师的选型就是不一样,好期待学习老师的大作呀!
点赞  2023-10-27 07:44
引用: wangerxian 发表于 2023-10-26 18:34 墨水屏?是可编程的吗?用的是什么主控?
ESP32,必须是可编程的啊,不然还有什么活着的意义呢?
点赞  2023-10-27 23:54
    写回复
