[其他] MEMS压力传感器的两种类型
国纳科技酱   2023-10-28 21:45 楼主
MEMS压力传感器是一种用于测量压力的装置,主要分为电容式和电阻式两种类型。随着MEMS技术的不断发展和普及,消费电子中的智能手机采用MEMS压力传感器的应用也越来越广泛,主要用来测量大气压力。通过测量大气压,就可以实现更为精确的三维定位,包括爬楼高度、爬楼梯级数等。
MEMS压力传感器的工作原理相对简单,其核心结构是一层薄膜元件。当受到压力时,薄膜元件会变形,这种形变会导致材料的电性能——电阻或电容发生变化。因此,可以利用压阻型应变仪等装置来测量这种形变,进而计算出受到的压力大小。
下面介绍两种常见的MEMS压力传感器结构和工作原理:
一种是电容式MEMS压力传感器。这种传感器结构由上下两个横隔(传感器横隔上部、传感器下部)组成。当受到压力时,上下两个横隔之间的间距会发生变化,导致隔板之间的电容发生变化。通过测量电容的变化,就可以计算出压力的大小。
watermark,image_NDU0ZjAyZDU5YjQ1LnBuZw==,bucket_searchbox,w_19,text_QOWbvee6s-enkeaKgOmFsQ==,type_RlpMYW5UaW5nSGVp,size_19,x_13,y_13,interval_4,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1
另一种是电阻式MEMS压力传感器。这种传感器由一个带有硅薄膜的底座和安装在其上的电阻结构组成。当外力施加时,电压会与压力大小成比例变化产生测量值。通过测量电压的变化,就可以计算出受到的压力大小。 总体来说,MEMS压力传感器在测量压力方面具有较高的精度和可靠性,是实现各种应用的重要技术之一。
45ce79308553cb133cbd9a62f0f66208_b53c4b373541206c12f6f998709cb6df.gif 点击上图查看Gif动图
据悉,MEMS器件国产化替代践行者——知芯传感,两大核心业务之一就是压力传感器件的研发与生产。
回复评论 (6)
这种压力传感器和薄膜压力传感器的区别或者优劣势?
点赞 (1) 2023-10-30 18:36
引用: wangerxian 发表于 2023-10-30 18:36 这种压力传感器和薄膜压力传感器的区别或者优劣势?
MEMS压力传感器,一般是电阻式的。电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高 的测量精度、较低的功耗,极低的成本。
点赞  2023-10-31 15:30
引用: 国纳科技酱 发表于 2023-10-31 15:30 MEMS压力传感器,一般是电阻式的。电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高 的测量精 ...
那这个传感器是软的还是硬的?太过用力是否会损坏?
点赞  2023-10-31 16:05
固态的,有封装的,所料或者金属封装。不要故意破坏,都是可以的
点赞  2023-10-31 21:30
这种压力传感器,和Vishay的VCNL3030X01P距离检测方案 精确度有没有差异?
点赞  2024-8-19 14:12
压力传感器在受压时,不同区域的上下横隔面之间的距离是不同的吧,如何转换为相应的电容差,这个模拟计算的时候感觉还是挺复杂的
点赞  2024-8-25 06:28
    写回复
