本人正在试着编写8051对24c04的读写程序,但费了牛劲,自己编写不出来,网上下载的调试不过去,谁有的话,麻烦请发到我的邮箱:leyi211@163.com
谢谢!!!
单片机模拟i2c总线及24c02(i2c eeprom)读写实例(源代码)
/* 51系列单片机在使用时,有时需要模拟I2C总线, */
/* 这里举出一个实例(读写串行EEPROM芯片at2402) */
/* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 */
/* Language: C51单片机编程语言 */
/* Platform: Win98,Intel Celeron 433 Processor,伟福仿真器,仿真8751 */
/* Author: StephenZhu javasdk@163.com */
/* Date: 2003年5月21日,5月22日,5月29日 */
/* Version: 1.1.1 */
/* Others: None */
#include
#include
#include
#define DELAY_TIME 60 /*经实验,不要小于50!否则可能造成时序混乱*/
#define TRUE 1
#define FALSE 0
sbit SCL=P1^7;/*假设由P1.7和P1.6控制*/
sbit SDA=P1^6;
/********** Function Definition 函数定义 ************/
void DELAY(unsigned int t) /*延时函数*/
while(t!=0)
t--;
void I2C_Start(void)
/*启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变*/
SDA=1;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SDA=0;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
void I2C_Stop(void)
/*终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变*/
SDA=0;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SDA=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
void SEND_0(void) /* SEND ACK */
/*发送0,在SCL为高电平时使SDA信号为低*/
SDA=0;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
void SEND_1(void)
/*发送1,在SCL为高电平时使SDA信号为高*/
SDA=1;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
bit Check_Acknowledge(void)
/*发送完一个字节后检验设备的应答信号*/
SDA=1;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME/2);
F0=SDA;
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
if(F0==1)
return FALSE;
return TRUE;
void WriteI2CByte(char b)reentrant
/*向I2C总线写一个字节*/
char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((b<
SEND_1();
else
SEND_0();
char ReadI2CByte(void)reentrant
/*从I2C总线读一个字节*/
char b=0,i;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=1; /*释放总线*/
SCL=1; /*接受数据*/
DELAY(10);
F0=SDA;
DELAY(10);
SCL=0;
if(F0==1)
b=b<<1;
b=b|0x01;
else
b=b<<1;
return b;
/**********以下为读写24c02的函数**********/
void Write_One_Byte(char addr,char thedata)
bit acktemp=1;
/*write a byte to mem*/
I2C_Start();
WriteI2CByte(0xa0);
acktemp=Check_Acknowledge();
WriteI2CByte(addr);/*address*/
WriteI2CByte(thedata);/*thedata*/
I2C_Stop();
void Write_A_Page(char *buffer,char addr)
bit acktemp=1;
bit wrtmp;
int i;
/*write a page to at24c02*/
I2C_Start();
WriteI2CByte(0xa0);
for(i=0;i<7;i++)
WriteI2CByte(buffer);
if(!Check_Acknowledge())
I2C_Stop();
I2C_Stop();
char Read_One_Byte(char addr)
{ bit acktemp=1;
char mydata;
/*read a byte from mem*/
I2C_Start();
WriteI2CByte(0xa0);
I2C_Start();
WriteI2CByte(0xa1);
mydata=ReadI2CByte();
return mydata;
I2C_Stop();
void Read_N_Bytes(char *buffer,char n,char addr)
bit acktemp=1;
int i=0;
/*read 8 bytes from mem*/
I2C_Start();
WriteI2CByte(0xa0);
I2C_Start();
WriteI2CByte(0xa1);
for(i=0;i
buffer=ReadI2CByte();
if(i!=n-1)
SEND_0(); /*发送应答*/
else
SEND_1(); /*发送非应答*/
I2C_Stop();
void main()
int i;
char mybyte;
char myarray[8];
char myarray2[8];
char rdarray[16];
for(i=0;i<8;i++)
myarray=i;
myarray2=i+0x08;
Write_One_Byte(0x20,0x28);
Write_A_Page(myarray,0x10);
Write_A_Page(myarray2,0x18);
mybyte=Read_One_Byte(0x20);
Read_N_Bytes(rdarray,16,0x10);
这个怎么样
24C04和24C02是差不多的,04的最高位地址是在Device Address里的,比如你要写00-ff的空间你就这样
WriteI2CByte(0xa0); 要写100-1ff的空间就这样WriteI2CByte(0xa2); 最高位地址在Device Address的第二位里指定
