[求助] 关于比较器没按预期工作的问题
tongshaoqiang   2023-11-8 19:51 楼主
如上图电路,信号输入端(波特率2400),信号如图中所示,实际测得A点波形与输入信号大概相同,而B点一直为24v的高电平,按设想C点应该输出幅值5v的方波,而实际测得一直为低电平。请教大家问题出在哪里。
另:D19二极管1N4148、D18肖特基二极管的作用。
感谢啦!
回复评论 (5)
【请教大家问题出在哪里】
“B点一直为24V的高电平”是完全正常的。你的信号源显然内阻比较小,信号源和D18、CL1、R40构成半波整流电路,CL1数值不小,而R40数值相当大,所以CL1两端被充到信号的峰值。
点赞  2023-11-8 19:59
你的电源电压为24V,输入信号峰值为24V。记得LM311输入共模范围不能到电源正端,也就是说你的信号峰值已经超出了芯片的共模范围。输出一直为低电平,这可能是个原因。
点赞  2023-11-8 20:04
我猜测电源电压用到24V,就是因为输入信号峰值达到24V。而比较器芯片输出端接到5V上,是因为M_RX处需要幅度为5V的信号。
不过,电压比较器输入电阻是比较高的,几乎不消耗什么电流。为何不用两个电阻将峰值24V的输入信号分压,使用电源电压为5V的比较器,以适合后面M_RX处芯片使用呢?
点赞  2023-11-8 20:09
如果你的输入信号内阻比较小而M_RX处负载较轻(电流比较小),完全可以不使用比较器芯片,直接电阻分压稳压管限幅,再加偏置,即可得到近似0~5V的信号供M_RX处使用。
点赞  2023-11-8 20:11
引用: maychang 发表于 2023-11-8 20:09 我猜测电源电压用到24V,就是因为输入信号峰值达到24V。而比较器芯片输出端接到5V上,是因为M_RX处需要幅度 ...
感谢maychang老师指导,我发现这个电路的初始状态控制有误。重新想了下,重新发个贴,麻烦老师再给指导一下。
点赞  2023-11-9 19:33
    写回复
