首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
玄铁RISC-V活动专区
[经验分享] 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A Yolov5n的HHB编译顺利通过的环境
wuboy
2023-11-10 14:48
楼主
# 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A Yolov5n的HHB编译顺利通过的环境 实验环境: win11+WSL2+vscode ## 一、环境搭建(虚拟机vmware和wsl应该都行,博主两种环境都有分别在两台电脑上,主要介绍博主目前使用环境) ### 1.1. 安装WSL2 为什么安装wsl2不安装wsl,因为我觉得wsl2新一些优化应该好一些,其实都行,依据自己的喜好。 **开启虚拟化**(控制面板 --> 程序 网上还说了需要开启 Hyper-V , 博主我没有开启也没有影响,因为说开了会电脑变卡,我就没管,只是勾选了适用于linux子系统) ![picture 0](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/1cd48b7f48211b1e8c7af859d651a9c9.png) ![picture 1](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/068f70ff72e6f1b6ce9a159c4011348a.png) ### 1.2 wsl2配置 ``` 更新WSL2 wsl --update 查看版本 wsl -v -l 设置WSL默认版本 wsl --set-default-version 2 ``` ![picture 2](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/b1a173022d803bdae67eed5fb96e0882.png) ### 1.3 下载ubuntu镜像 打开微软商店下载ubuntu20.04(根据自己的喜好,下载22.04也行,博主安装的是20.04) ![picture 3](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/5293a32c90abec244fc4d49781130b34.png) ### 1.4 配置vscode环境 打开vscode后安装wsl插件,然后会自动加载wsl系统 ![picture 4](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/3fb66f78803fe4c8e7a908ebb48484d1.png) ## 二、yolovn模型 hhb编译以及量化 ### 2.1搭建docker环境并启动容器 首先要在自己的电脑上安装 Docker,先卸载可能存在的 Docker 版本: ``` sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc ``` 安装Docker依赖的基础软件: ``` sudo apt-get update sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common ``` 添加官方源 ``` sudo apt-get update sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common ``` 安装 Docker: ``` sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io ``` 安装完毕后,获取 HHB 环境的 Docker 镜像 ``` docker pull hhb4tools/hhb:2.4.5(如果有人拉取很慢的原因,可以挂上代理,速度会快很多) ``` 拉取镜像完毕后,使用下面的命令进入 Docker 镜像: ``` docker run -itd --name=your.hhb2.4 -p 22 "hhb4tools/hhb:2.4.5" docker exec -it your.hhb2.4 /bin/bash ``` 进入 Docker 镜像后,可使用下面的命令确认 HHB 版本并配置交叉编译环境: ``` hhb --version export PATH=/tools/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-V2.6.1-light.1/bin/:$PATH ``` ### 2.2 开始编译yolov5n模型以及量化 #### 2.2.1 复现一下之前别人的错误 ``` cd /home git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git cd yolov5 pip3 install ultralytics python3 export.py --weights yolov5n.pt --include onnx ``` 下面是博主的输出信息,可见已经得到了onnx模型 ``` root@3eb4c58bfd83:/home/yolov5# python3 export.py --weights yolov5n.pt --include onnx export: data=data/coco128.yaml, weights=['yolov5n.pt'], imgsz=[640, 640], batch_size=1, device=cpu, half=False, inplace=False, keras=False, optimize=False, int8=False, dynamic=False, simplify=False, opset=17, verbose=False, workspace=4, nms=False, agnostic_nms=False, topk_per_class=100, topk_all=100, iou_thres=0.45, conf_thres=0.25, include=['onnx'] YOLOv5 🚀 v7.0-226-gdd9e338 Python-3.8.10 torch-2.1.0+cu121 CPU Fusing layers... YOLOv5n summary: 213 layers, 1867405 parameters, 0 gradients, 4.5 GFLOPs PyTorch: starting from yolov5n.pt with output shape (1, 25200, 85) (3.9 MB) ONNX: starting export with onnx 1.14.0... ONNX: export success ✅ 0.5s, saved as yolov5n.onnx (7.6 MB) Export complete (0.8s) Results saved to /home/yolov5 Detect: python detect.py --weights yolov5n.onnx Validate: python val.py --weights yolov5n.onnx PyTorch Hub: model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', 'yolov5n.onnx') Visualize: https://netron.app root@3eb4c58bfd83:/home/yolov5# ls CITATION.cff README.md classify export.py models setup.cfg utils yolov5n.pt CONTRIBUTING.mdREADME.zh-CN.mddata hhb_out requirements.txttrain.py val.py yolov5n_hat.onnx LICENSE benchmarks.py detect.pyhubconf.pysegment tutorial.ipynbyolov5n.onnxyolov5n_hat.pt root@3eb4c58bfd83:/home/yolov5# ``` ``` cd /home/example/th1520_npu/yolov5n cp ../../../yolov5/yolov5n.onnx ./ hhb -D --model-file yolov5n.onnx --data-scale-div 255 --board th1520 --input-name "images" --output-name "/model.24/m.0/Conv_output_0;/model.24/m.1/Conv_output_0;/model.24/m.2/Conv_output_0" --input-shape "1 3 384 640" --calibrate-dataset kite.jpg--quantization-scheme "int8_asym" ``` 博主的输出信息: ``` root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# ls coco.namesinference.pykite.jpgyolov5n.c root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# cp ../../../yolov5/yolov5n.onnx ./ root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# ls coco.namesinference.pykite.jpgyolov5n.cyolov5n.onnx root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# hhb -D --model-file yolov5n.onnx --data-scale-div 255 --board th1520 --input-name "images" --output-name "/model.24/m.0/Conv_output_0;/model.24/m.1/Conv_output_0;/model.24/m.2/Conv_output_0" --input-shape "1 3 384 640" --calibrate-dataset kite.jpg--quantization-scheme "int8_asym" [2023-10-17 12:39:46] (HHB LOG): Start import model. Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/hhb", line 8, in
sys.exit(main()) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hhb/main.py", line 470, in main sys.exit(_main(argv)) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hhb/main.py", line 464, in _main arg_manage.run_command(args_filter, curr_command_type) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hhb/core/arguments_manage.py", line 1461, in run_command return args_filter.filtered_args.func(args_filter) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hhb/core/main_command_manage.py", line 121, in driver_main_command mod, params = import_model( File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hhb/core/frontend_manage.py", line 392, in import_model mod, params = frontend.load(path, input_name, input_shape, output_name) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hhb/core/frontend_manage.py", line 95, in load return relay.frontend.from_onnx(onnx_model, input_dict) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tvm/relay/frontend/onnx.py", line 5924, in from_onnx mod, params = g.from_onnx(graph, opset) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tvm/relay/frontend/onnx.py", line 5585, in from_onnx self._construct_nodes(graph) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tvm/relay/frontend/onnx.py", line 5697, in _construct_nodes op = self._convert_operator(op_name, inputs, attr, self.opset) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tvm/relay/frontend/onnx.py", line 5817, in _convert_operator sym = convert_map[op_name](inputs, attrs, self._params) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tvm/relay/frontend/onnx.py", line 623, in _impl_v1 input_shape = infer_shape(data) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tvm/relay/frontend/common.py", line 528, in infer_shape out_type = infer_type(inputs, mod=mod) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tvm/relay/frontend/common.py", line 503, in infer_type new_mod = _transform.InferType()(new_mod) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tvm/ir/transform.py", line 161, in __call__ return _ffi_transform_api.RunPass(self, mod) File "tvm/_ffi/_cython/./packed_func.pxi", line 331, in tvm._ffi._cy3.core.PackedFuncBase.__call__ File "tvm/_ffi/_cython/./packed_func.pxi", line 262, in tvm._ffi._cy3.core.FuncCall File "tvm/_ffi/_cython/./packed_func.pxi", line 251, in tvm._ffi._cy3.core.FuncCall3 File "tvm/_ffi/_cython/./base.pxi", line 181, in tvm._ffi._cy3.core.CHECK_CALL tvm._ffi.base.TVMError: Traceback (most recent call last): 7: TVMFuncCall 6: tvm::runtime::PackedFuncObj::Extractor
::AssignTypedLambda
(tvm::transform::{lambda(tvm::transform::Pass, tvm::IRModule)#7}, std::__cxx11::basic_string
, std::allocator
>)::{lambda(tvm::runtime::TVMArgs const&, tvm::runtime::TVMRetValue*)#1}> >::Call(tvm::runtime::PackedFuncObj const*, std::__cxx11::basic_string
, std::allocator
>, tvm::runtime::TVMRetValue) 5: tvm::transform::Pass::operator()(tvm::IRModule) const 4: tvm::transform::Pass::operator()(tvm::IRModule, tvm::transform::PassContext const&) const 3: tvm::transform::ModulePassNode::operator()(tvm::IRModule, tvm::transform::PassContext const&) const 2: _ZN3tvm7runtime13PackedFuncObj9ExtractorINS0_16PackedFuncSubObjIZNS0_15TypedPackedFuncIFNS_8IRModuleES5_NS_9transform11PassContextEEE17AssignTypedLambdaIZNS_5relay9transform9InferTypeEvEUlS5_RKS7_E_EEvT_EUlRKNS0_7TVMArgsEPNS0_11TVMRetValueEE_EEE4CallEPKS1_SH_SL_ 1: tvm::relay::TypeInferencer::Infer(tvm::GlobalVar, tvm::relay::Function) 0: tvm::relay::TypeSolver::Solve() [clone .cold] File "/flow/hhb/src/relay/analysis/type_solver.cc", line 624 TVMError: --------------------------------------------------------------- An error occurred during the execution of TVM. For more information, please see: https://tvm.apache.org/docs/errors.html --------------------------------------------------------------- Check failed: (false) is false: relay.concatenate requires all tensors have the same shape on non-concatenating axes root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# ``` ***以上复现就是和之前提交问题没有解决的一样的报错,那么怎么解决这个问题?*** #### 2.2.2博主提供的一种解决方法(这也是博主询问和摸索得到的,首先感谢hhb4tools 的工程师大佬) 首先问题出现的原因:yolov5n.c是模型输入尺寸为384 640,而官方的默认模型尺寸为640 640,所以尺寸不匹配当然会报错,所以解决方法有两种一种是修改尺寸,一种是修改yolov5n.c文件。(博主展示的方法是前一种) ``` cd /home git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git cd yolov5 pip3 install ultralytics python3 export.py --weights yolov5n.pt --include onnx -imgsz 384 640 cd /home/example/th1520_npu/yolov5n cp ../../../yolov5/yolov5n.onnx ./ hhb -D --model-file yolov5n.onnx --data-scale-div 255 --board th1520 --input-name "images" --output-name "/model.24/m.0/Conv_output_0;/model.24/m.1/Conv_output_0;/model.24/m.2/Conv_output_0" --input-shape "1 3 384 640" --calibrate-dataset kite.jpg--quantization-scheme "int8_asym" ``` 输出信息,可见编译通过,所以这个博主我提供的一种解决方法: ``` root@3eb4c58bfd83:/home/yolov5# python3 export.py --weights yolov5n.pt --include onnx --imgsz 384 640 export: data=data/coco128.yaml, weights=['yolov5n.pt'], imgsz=[384, 640], batch_size=1, device=cpu, half=False, inplace=False, keras=False, optimize=False, int8=False, dynamic=False, simplify=False, opset=17, verbose=False, workspace=4, nms=False, agnostic_nms=False, topk_per_class=100, topk_all=100, iou_thres=0.45, conf_thres=0.25, include=['onnx'] YOLOv5 🚀 v7.0-226-gdd9e338 Python-3.8.10 torch-2.1.0+cu121 CPU Fusing layers... YOLOv5n summary: 213 layers, 1867405 parameters, 0 gradients, 4.5 GFLOPs PyTorch: starting from yolov5n.pt with output shape (1, 15120, 85) (3.9 MB) ONNX: starting export with onnx 1.14.0... ONNX: export success ✅ 0.4s, saved as yolov5n.onnx (7.4 MB) Export complete (0.6s) Results saved to /home/yolov5 Detect: python detect.py --weights yolov5n.onnx Validate: python val.py --weights yolov5n.onnx PyTorch Hub: model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', 'yolov5n.onnx') Visualize: https://netron.app root@3eb4c58bfd83:/home/yolov5# cd /home/example/th1520_npu/yolov5n root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# cp ../../../yolov5/yolov5n.onnx ./ root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# ls coco.namesinference.pykite.jpgyolov5n.cyolov5n.onnx root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# hhb -D --model-file yolov5n.onnx --data-scale-div 255 --board th1520 --input-name "images" --output-name "/model.24/m.0/Conv_output_0;/model.24/m.1/Conv_output_0;/model.24/m.2/Conv_output_0" --input-shape "1 3 384 640" --calibrate-dataset kite.jpg--quantization-scheme "int8_asym" [2023-10-17 12:49:13] (HHB LOG): Start import model. [2023-10-17 12:49:14] (HHB LOG): Model import completed! [2023-10-17 12:49:14] (HHB LOG): Start quantization. [2023-10-17 12:49:14] (HHB LOG): get calibrate dataset from kite.jpg [2023-10-17 12:49:14] (HHB LOG): Start optimization. [2023-10-17 12:49:15] (HHB LOG): Optimization completed! Calibrating: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 316/316 [00:21<00:00, 14.52it/s] [2023-10-17 12:49:36] (HHB LOG): Start conversion to csinn. [2023-10-17 12:49:37] (HHB LOG): Conversion completed! [2023-10-17 12:49:37] (HHB LOG): Start operator fusion. [2023-10-17 12:49:37] (HHB LOG): Operator fusion completed! [2023-10-17 12:49:37] (HHB LOG): Start operator split. [2023-10-17 12:49:37] (HHB LOG): Operator split completed! [2023-10-17 12:49:37] (HHB LOG): Start layout convert. [2023-10-17 12:49:37] (HHB LOG): Layout convert completed! [2023-10-17 12:49:37] (HHB LOG): Quantization completed! root@3eb4c58bfd83:/home/example/th1520_npu/yolov5n# ``` ![picture 5](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/68e49f978e9801c78f3c2636363c2b10.png)
点赞
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
最新活动
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
随便看看
基于STM8S103的USB移动电源的全套资料【程序+原理图+PCB】
用频谱分析法测量数字信号电平
实验用0一20V数控电源
EEWORLD大学堂----无人机背后的PID控制
谁有超声波水表和流量计电路
用光学技术测量三维非对称温度场
请教:VxWorks的网卡驱动(END)?
DSP函数调用问题
元器件的符号库没有的话也是要画的嘛?
DSP硬件方面的电磁兼容性
修改了config.bib编译系统报错!!!
简易LCR测量仪(本科)
请教中断问题
EEWORLD大学堂----爱特梅尔手写笔解决方案变革触摸用户体验
请教:有关多路输出稳压问题
求助:为什么代码烧入flash中只能实现部分功能?
【视频分享】电源设计小贴士50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
MSP430F5529学习笔记续(2)
单独编译内核,uboot生成很多文件,具体用哪一个?
报道 领芯币!~
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
