[作品提交] 【得捷电子Follow me第2期】+任务汇总(传感器)
zygalaxy   2023-11-12 19:23 楼主
后续更新:添加了lis3dh三轴加速度传感器、ltr329光照传感器
内容一:演示视频
内容二:项目总结报告
  • 任务四选择的是:分任务1:日历&时钟——完成一个可通过互联网更新的万年历时钟,并显示当地的天气信息
任务1:控制屏幕显示中文
完成屏幕的控制,并且能显示中文
搭配器件:Adafruit ESP32-S3 TFT
字体文件是群友发一级字库,具体想要自己做字库,可以参考官方的教程自己制作字库
Adafruit官方学习指导:自定义字体
创建文本标签对象text_area 以后,可以通过修改对象属性来改变文字显示以及颜色等属性
例如:text_area.text="张三" text_area.color=color2
 import board  # 导入板级定义库
 import displayio  # 导入显示IO库
 from adafruit_bitmap_font import bitmap_font  # 导入位图字体库
 from adafruit_display_text import label  # 导入文本标签库
 # 获取设备的显示屏对象
 display = board.DISPLAY
 # 加载字体文件(一级汉字中文字库)
 font = bitmap_font.load_font("fonts/opposans_m_12.bdf")
 # 设置文本颜色(白色)16进制颜色
 color = 0x49D57C
 # 创建一个显示组(用于容纳文本标签)
 text_group = displayio.Group()
 # 创建一个文本标签对象,设置字体、文本内容和颜色
 text_area = label.Label(font, text="Follow me活动”是DigiKey\n联合EEWORLD发起的\n为期一年的“跟技术大咖学技术,\n完成任务返现”活动。\n2023年共有4期", color=color)
 # 设置文本标签的位置(x和y坐标)
 text_area.x = 10
 text_area.y = 10
 # 将文本标签添加到显示组中
 text_group.append(text_area)
 # 在显示设备上显示文本组
 display.show(text_group)
 # 进入无限循环以保持程序运行
 while True:
     pass  # 空循环,无限等待
任务2:网络功能使用
完成网络功能的使用,能够创建热点和连接到WiFi
搭配器件:Adafruit ESP32-S3 TFT Feather
连接WIFI、创建热点是两个不同的函数,为了实现切换网络功能,我定义了一个初始化的函数来实现不同模式的网络模式,当mode_user=None时,自动使用mode_default=1的模式启用网络模式。
 import time
 import wifi
 import microcontroller
 mode_default = 0
 mode_user=1
 def wifi_init(mode, ssid, password):
     if mode == 0:
             连接WIFI
         print("Connecting to %s" % secrets["ssid"])
         wifi.radio.connect(ssid=ssid, password=password)
         if wifi.radio.ipv4_address is not None:
             print("Connected!")
             print("IP Address:", wifi.radio.ipv4_address)
         else:
             print("Failed to connect.....")
             time.sleep(30)
             microcontroller.reset()
     elif mode == 1:
             创建热点
         # 初始化 Wi-Fi 模块
         wifi.radio.start_ap(ssid=ssid, password=password)
             ap_info:不知为何这个变量是None
         # 检查是否成功创建热点
         if wifi.radio.ipv4_address_ap is not None:
             print("Access Point created!")
             print("SSID:",ssid)
             print("IP Address:", wifi.radio.ipv4_address_ap)
         else:
             print("SSID:",ssid)
             print("----------------------")
             print("Failed to create Access Point.")
     else:
         print("please input the correct mode and retry")
 try:
     from secrets import secrets
 except ImportError:
     print("WiFi and Adafruit IO credentials are kept in secrets.py - please addthem there!")
     raise
 if mode_user is not None:
     wifi_init(mode_user,"Feather ESP32S-S3 TFT","12345678")
 else:
     wifi_init(mode_default,secrets["ssid"],secrets["password"])
 while True:
     pass
任务3:控制WS2812B
使用按键控制板载Neopixel LED的显示和颜色切换
首先导入到官方的neopixel 库,然后初始化板载的Neopixel LED 因为python移除了switch,所以使用了对象来做做按键选择
大致思路:当ESP32在使用过程中,BOOT0按键可以作为普通按键使用,由此可以检测电平高低来判断按键是否按下
 import board
 import neopixel
 import digitalio
 key_times=0
 # Configure the setup
 PIXEL_PIN = board.NEOPIXEL  # pin that the NeoPixel is connected to
 ORDER = neopixel.RGB  # pixel color channel order
 COLOR = (100, 50, 150)  # color to blink
 CLEAR = (20, 70, 50)  # clear (or second color)
 COLOR_LIST={
    0:(100, 50, 150),
    1:(20, 70, 50),
    2:(255, 0, 255),
    3:(0, 0, 000),
    4:(250, 250, 250),
    5:(20, 70, 250),
 DELAY = 0.25  # blink rate in seconds
 # 这一部分代码是设置 按键IO口的输出模式
 BUTTON_PIN=digitalio.DigitalInOut(board.BOOT0)
 BUTTON_PIN.direction=digitalio.Direction.INPUT
 BUTTON_PIN.pull=digitalio.Pull.UP
 # Create the NeoPixel object
 pixel = neopixel.NeoPixel(PIXEL_PIN, 1, pixel_order=ORDER)
 # Loop forever and blink the color
 while True:
     print(not BUTTON_PIN.value)
     if not BUTTON_PIN.value:
      # 本来想做防抖的结果发现circuitpython 的延时会阻塞
       while not BUTTON_PIN.value:
           print("正在按下")
       key_times+=1
       print('按键加一',key_times)
     if key_times>5:
        key_times=0
     pixel[0] = COLOR_LIST.get(key_times)
任务4:从下方5个分任务中选择1个感兴趣的完成即可
■ 分任务1:日历&时钟——完成一个可通过互联网更新的万年历时钟,并显示当地的天气信息
建议搭配器件:Adafruit ESP32-S3 TFT Feather
■ 分任务2:WS2812B效果控制——完成一个Neopixel(12灯珠或以上)控制器,通过按键和屏幕切换展示效果
建议搭配器件:Adafruit ESP32-S3 TFT Feather、可寻址RGB LED
■ 分任务3:数据检测与记录——按一定时间间隔连续记录温度/亮度信息,保存到SD卡,并可以通过按键调用查看之前的信息,并在屏幕上绘图
建议搭配器件:Adafruit ESP32-S3 TFT Feather、光传感器、温度传感器、微型 SD卡模块
■ 分任务4:音乐播放功能——实现音乐播放器功能,可以在屏幕上显示列表信息和音乐信息,使用按键进行切换,使用扬声器进行播放
建议搭配器件:Adafruit ESP32-S3 TFT Feather、音频放大器、扬声器
■ 分任务5:AI功能应用——结合运动传感器,完成手势识别功能,至少要识别三种手势(如水平左右、前后、垂直上下、水平画圈、垂直画圈,或者更复杂手势
建议搭配器件:Adafruit ESP32-S3 TFT Feather、运动传感器
大致思路: 1.首先需要获取天气和时间信息 2.其次将信息渲染到屏幕上 3.通过定时来不断刷新时间与天气
这一部分是项目的主要代码:因为要实现定时更新天气、时间等信息,而简单的time.sleep()会导致程序阻塞,此时就需要使用官方的syncio库来实现类似于多线程的协程来调度任务,从而实现多任务并行。
在回去天气信息的代码里面,我为了实现自动获取本地信息,使用了百度的一个IP查询接口,当向它发请求的时候会返回一个具体的城市名字,获取名字以后再通过请求天气接口就可以回去实时天气信息了。具体可详细查看代码。
通过lis3dh可以让屏幕跟随反转实时进行屏幕的反转。
通过ltr329读取环境光照强度,可以让屏幕的亮度根据环境进行调整。
使用syncio进行协程的示例代码在官方的教学里面可以找得到
EEWORLDLINKTK1
 import gc
 import time
 import ssl
 import json
 import wifi
 import socketpool
 import adafruit_requests
 import adafruit_imageload
 import board
 import busio
 import adafruit_lis3dh
 import adafruit_ltr329_ltr303 as adafruit_ltr329
 import digitalio
 import asyncio
 import displayio
 try:
 except ImportError:
     print("Secrets File Import Error")
     raise
 def connect_to_wifi():
     # Connect to Wi-Fi
     print("\n===============================")
     print("Connecting to WiFi...")
     while not wifi.radio.ipv4_address:
         try:
             wifi.radio.connect(secrets["ssid"], secrets["password"])
         except ConnectionError as e:
             print("Connection Error:", e)
             print("Retrying in 10 seconds")
         time.sleep(10)
         gc.collect()
     print("Connected!\n")
 def get_city():
     print(
         "\nAttempting to GET DISCORD SHIELD JSON!"
     print("===============================")
     try:
         ada_response = requests.get(ADA_DISCORD_JSON).json()
     city = ""
     ada_users = ada_response["data"]
     print("JSON Value: ", ada_users)
     city = ada_users["city"].replace("市", "")
     print(city)
     print("Monotonic: ", time.monotonic())
     print("\nFinished!")
     return city
 def get_weather(city):
     # 发送请求
     response = requests.get(weather_url + "/weather", json={"city_name": city})
     # 解析响应JSON数据
     city_info = response.json()
     if city_info:
         print(f"查询结果:{city_info}")
         return city_info
     else:
         print(f"未找到城市:{city}")
         return None
 def get_weather_now(city_name):
     # 发送请求
     response = requests.get(weather_url + "/weather_now", json={"city_name": city_name})
     # 解析响应JSON数据
     weather_info = response.json()
     if weather_info:
         print(f"查询结果:{weather_info}")
         return weather_info
     else:
         print(f"未找到城市:{weather_info}")
         return None
 def get_time():
     # 获取时间
     response = requests.get(weather_url + "/time")
     # 解析响应JSON数据
     time_info = response.json().get("time")
     if time_info:
         print(f"当前时间:{time_info}")
         return time_info
     else:
         print(f"更新时间失败")
         return None
 def format_time(timestamp):
     time_tuple = time.localtime(timestamp)
     formatted_time = "{:04d}-{:02d}-{:02d} {:02d}:{:02d}:{:02d}".format(
         time_tuple.tm_year, time_tuple.tm_mon, time_tuple.tm_mday,
         time_tuple.tm_hour, time_tuple.tm_min, time_tuple.tm_sec
     return formatted_time
 async def get_ltr329():
     i2c_ltr329 = busio.I2C(board.D6, board.D5)
     time.sleep(0.1)
     ltr329 = adafruit_ltr329.LTR329(i2c_ltr329)
     ltr329.als_gain = 96
     print("LTR-329 ALS gain:", ltr329.als_gain)
     print("LTR-329 integration time (ms):", ltr329.integration_time)
     print("LTR-329 measurement rate (ms):", ltr329.measurement_rate)
     while True:
         if ltr329.new_als_data_available:
             if ltr329.als_data_invalid:
                 ltr329.throw_out_reading()  # perform & toss out the reading
                 continue  # try again next time!
             try:
                 visible_plus_ir, ir = ltr329.light_channels
                 #print("Visible + IR:", visible_plus_ir)
                 #print("Infrared    :", ir)
                 #print("ALS gain:   :", ltr329.als_data_gain)
                 #print()
                 #light_label.text=f"亮度:{visible_plus_ir}"
                 if visible_plus_ir>5000:
                     board.DISPLAY.brightness = 0.5  #亮度
                 else:
                     board.DISPLAY.brightness = 1
             except ValueError:
                 print("Light sensor data invalid, trying again!")
         await asyncio.sleep(1)
 def recognize_gesture(axi):
     if axi == 1:
         print("left&right")
         board.DISPLAY.rotation = 0
     elif axi == 2:
         print("front&back")
         board.DISPLAY.rotation = 180
     elif axi == 3:
         print("up&down")
         board.DISPLAY.rotation = 360
     else:
         time.sleep(0.01)
 async def get_lis3dh():
     i2c = board.I2C()  # uses board.SCL and board.SDA
     lis3dh = adafruit_lis3dh.LIS3DH_I2C(i2c)
     #lis3dh.range = adafruit_lis3dh.RANGE_2_G
     init = lis3dh.get_init()
     while True:
         axis=lis3dh.decide(threshold= 1.0,init_accel= init,wait = 0.3)
         recognize_gesture(axis)
 async def draw_text(number=None):
     while True:
         number_label.text = f"DesignBygalaxy{number}"
         # Increment the number
         number = (number + 1) % 101
 async def update_weather():
     while True:
         city_name = get_city()
         weather = get_weather(city_name)
         weather_now = get_weather_now(city_name)
         print(weather_now)
         temperature = weather_now["data"]["now"]["temperature"]
         humidity = weather_now["data"]["now"]["humidity"]
         print(weather)
         weather_str = f"天气:{weather['weather']} 气温:{temperature} \n湿度:{humidity}"
         print(weather_str)
         weather_label.text = weather_str
         await asyncio.sleep(60)  # Update every 1 minute
 async def update_time():
     time_str = get_time()
     current_time = float(time_str) + 5  # 校准时间
     # 时间定时获取6小时
     time_interval = 6 * 60 * 60
     # 转化为时间戳
     while True:
         # 如果current_time和time_str之间相差6小时,就更新时间
         if time.time() - current_time > time_interval:
             current_time = time.time()
         current_time += 1
         local_time = format_time(current_time)
         time_label.text = f"时间:{local_time}"
 async def main():
     connect_to_wifi()
     task1 = asyncio.create_task(draw_text(number=0))
     task2 = asyncio.create_task(update_weather())
     task3 = asyncio.create_task(update_time())
     task4 = asyncio.create_task(get_lis3dh())
     task5 = asyncio.create_task(get_ltr329())
     while True:
         await asyncio.gather(task1, task2, task3,task4,task5)
         await asyncio.sleep(1)  # Update every 1 minute
 if __name__ == "__main__":
     # Initialize WiFi Pool
     pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio)
     requests = adafruit_requests.Session(pool, ssl.create_default_context())
     # Discord API URL
     ADA_DISCORD_JSON = "https://qifu-api.baidubce.com/ip/local/geo/v1/district"
     # Weather API URL
     weather_url = "***" #需要手动替换为自己的服务器地址
     # Initialize display
     # Load font
     bitmap, palette = adafruit_imageload.load("images/122.bmp", bitmap=displayio.Bitmap, palette=displayio.Palette)
     tile_grid = displayio.TileGrid(bitmap, pixel_shader=palette)
     color = 0xFFFFFF
     # 旋转屏幕
     group.append(tile_grid)
     # Create a label for displaying the number
     number_label = label.Label(font, text="DesignBygalaxy", color=color)
     number_label.x = 10
     number_label.y = 60
     group.append(number_label)
     weather_label = label.Label(font, text="天气:", color=color)
     weather_label.line_spacing = 1
     weather_label.x = 10
     weather_label.y = 80
     group.append(weather_label)
     time_label = label.Label(font, text="时间:", color=color)
     time_label.x = 10
     time_label.y = 120
     group.append(time_label)
     # Create a label for displaying the light
     light_label = label.Label(font, text="亮度:", color=color)
     light_label.x = 140
     light_label.y = 150
     group.append(light_label)
     display.show(group)
     asyncio.run(main())
这个就是主要的后端代码,后端使用的是flask来做的后端的,本来我想着也是使用现成API去获取天气信息,我本人也用过许多的API但是局限性都是很大的,得不到自己想要的信息,也不知随心所欲的获取想要的信息。于是,花了两个小时的时间,通过查资料查、查网站来做了一个简单的后端接口,写得很匆忙,但是基本还是能用滴。
首选是get_weather这个函数,通过requests来获取天气信息
 import requests
 import time
 headers = {
     "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"
 weather_url = "https://weather.cma.cn/api/map/weather/1?" + str(int(time.time() * 1000))
     # 发起HTTP请求
     response = requests.get(weather_url, headers=headers)
     # 解析响应JSON数据
     json_data = response.json()
     # 获取城市数组
     city_array = json_data["data"]["city"]
     # 创建一个字典以加速查询
     city_dict = {city_info[1]: city_info for city_info in city_array}
     # 查询城市信息
     city_info = city_dict.get(city)
     weather_info = {
         "city_id": city_info[0],
         "city_name": city_info[1],
         "country": city_info[2],
         "level": city_info[3],
         "latitude": city_info[4],
         "longitude": city_info[5],
         "temperature": city_info[6],
         "weather": city_info[7],
         "weather_code": city_info[8],
         "wind_direction": city_info[9],
         "wind_power": city_info[10],
         "wind_speed": city_info[11],
         "weather_tomorrow": city_info[12],
         "weather_code_tomorrow": city_info[13],
         "wind_direction_tomorrow": city_info[14],
         "wind_power_tomorrow": city_info[15],
         "city_code": city_info[16],
         "city_code2": city_info[17]
     if city_info:
         return weather_info
     else:
         return None
 def get_get_weather_now(city_id):
     # https: // weather.cma.cn / api / now / 54319
     # 发起HTTP请求
     response = requests.get("https://weather.cma.cn/api/now/" + str(city_id), headers=headers)
     # 解析响应JSON数据
     return json_data
后端的主要的代码,首先是使用Flask作为的主要后端框架。确保ESP32和电脑在同一WIFI下就可以更改天气强求的接口,来实时获取天气信息。
 import json
 import time
 from flask import Flask, request
 from weather.get_weather import get_weather, get_get_weather_now
 app = Flask(__name__)
 @app.route('/')
 def hello_world():  # put application's code here
     return 'App is running!'
 @app.route('/weather', methods=['GET'])
 def weather():
     # 获取城市名称
     city = request.json.get("city_name")
     city_info = get_weather(city)
     print(city_info)
     # 发送请求
     return city_info
 @app.route('/weather_now', methods=['GET'])
 def weather_now():
     city_name = request.json.get("city_name")
     # city_name = "平泉"
     # 打开本地文件
     with open('cities.json', 'r', encoding='utf-8') as json_file:
         data = json.load(json_file)
     # 遍历城市列表,提取所有城市的名称和 ID
     city_id = data.get(city_name)
     print(city_id)
     # 发送请求
     weather_info = get_get_weather_now(city_id)
     return weather_info
 @app.route('/time', methods=['GET'])
 def get_time():
     # 返回时间戳
     now = str(time.time())
     # 转化为json格式
     return {"time": now}
 @app.route('/ip')
 def get_client_ip():
     client_ip = request.remote_addr
     return f"Your IP address is: {client_ip}"
 if __name__ == '__main__':
     app.run(host='0.0.0.0', port=9004, debug=True)  # 使用合适的端口
任务5:通过网络控制WS2812B()
结合123,在手机上通过网络控制板载Neopixel LED的显示和颜色切换,屏幕同步显示状态
这一部分我本来也想要自己写一个后端的代码的,但是刚收到板子那几天突然在文档里面看到了官方adafruit自己提供的功能,于是就跟着就教程来做了一下。使用情况非常的好,官方本身也提供了其他在线功能,像实时上传数据转化为可视化数据,还有远程控制等多个功能。非常好用!
 import time
 import ssl
 import socketpool
 import wifi
 import board
 import neopixel
 import adafruit_minimqtt.adafruit_minimqtt as MQTT
 from adafruit_io.adafruit_io import IO_MQTT
 import terminalio
 # Set text, font, and color
 text = "HELLO WORLD"
 font = terminalio.FONT
 color = 0x0000FF
 # Create the text label
 text_area = label.Label(font, text=text, color=color)
 # Set the location
 text_area.x = 30
 text_area.y = 60
 text_area.scale=3
 # Show it
 display.show(text_area)
 try:
     from secrets import secrets# pylint: disable=no-name-in-module
 except ImportError:
     raise
 # Add your Adafruit IO Username and Key to secrets.py
 # (visit io.adafruit.com if you need to create an account,
 # or if you need to obtain your Adafruit IO key.)
 aio_username = secrets["aio_username"]
 aio_key = secrets["aio_key"]
 # WiFi
 try:
     print("Connected to %s!" % secrets["ssid"])
 # Wi-Fi connectivity fails with error messages, not specific errors, so this exceptis broad.
 except Exception as e: # pylint: disable=broad-except
     print("Failed to connect to WiFi. Error:", e, "\nBoard will hard reset in 30seconds.")
     time.sleep(30)
 # Initialise NeoPixel
 pixel = neopixel.NeoPixel(board.NEOPIXEL, 1, brightness=0.3)
 # Define callback functions which will be called when certain events happen.
 def connected(client):
     print("Connected to Adafruit IO! Listening for NeoPixel changes...")
     # Subscribe to Adafruit IO feed called "neopixel"
     client.subscribe("neopixel")
 def message(client, feed_id, payload): # pylint: disable=unused-argument
     print("Feed {0} received new value: {1}".format(feed_id, payload))
     if feed_id == "neopixel":
         text_area.text='#'+payload[1:]
         text_area.color=int(payload[1:], 16)
         #text_area.color='0x'+payload[1:]
         pixel.fill(int(payload[1:], 16))
 # Create a socket pool
 # Initialize a new MQTT Client object
 mqtt_client = MQTT.MQTT(
     broker="io.adafruit.com",
     username=secrets["aio_username"],
     password=secrets["aio_key"],
     socket_pool=pool,
     ssl_context=ssl.create_default_context(),
 # Initialize Adafruit IO MQTT "helper"
 io = IO_MQTT(mqtt_client)
 # Set up the callback methods above
 io.on_connect = connected
 io.on_message = message
 timestamp = 0
 while True:
     try:
         # If Adafruit IO is not connected...
         if not io.is_connected:
             # Connect the client to the MQTT broker.
             print("Connecting to Adafruit IO...")
             io.connect()
         # Explicitly pump the message loop.
         io.loop()
     # Adafruit IO fails with internal error types and WiFi fails with specificmessages.
     # This except is broad to handle any possible failure.
         print("Failed to get or send data, or connect. Error:", e,"\nBoard will hard reset in 30 seconds.")
         time.sleep(30)
内容三:可编译下载的代码
得捷大学堂源码地址
活动心得
通过本次活动也算体验了一次新的开发方式吧,circuitpython相对于micropyrhon来说更简单了,对于新手入门来说门槛大大降低,即使是没怎么接触过硬件开发的人也能开发出自己的小创意,很适应大众的需求。此次的板子esp32s3十分的小巧像是一件艺术品,不愧是大厂出品。其次就是活动本身的组织方面,从我购买板子到发货再到收货,最后完成活动任务的过程中,一直十分顺畅。我在网页可以和客服沟通解决我的发货购买等问题,在微信联系工作人员可以解决活动中需要的问题。还有交流群里大家热心帮助下解决程序中需要到的问题。对于我个人来说我是十分的满意这个活动,第一次参加这样的活动也还是偶然机会下了解到。
建议:我没有遇到发货缓慢的问题,我比他们有的买的还很晚,我觉得他们可能是没有看邮件之类的信息,在活动中可以提醒大家多看看邮件,避免错过重要的信息,其他没有什么问题,从各方面来说都很好。也希望后面的两次也能越来越好。
回复评论 (1)
感谢楼主提供的技术分享,先学习再参与讨论,顶起来
点赞  2023-11-21 13:32
    写回复
