非一体机屏蔽GPS后外放没声音?
wonitaluck   2010-3-26 11:49 楼主
我的目的是把屏蔽GPS,当做PDA来用。
最近到手一个GPS,开机后没有能直接wince桌面的按键和设置。要解决的问题是进入电脑桌面。
1,在SD卡上CO入explorer.exe这个文件,把导航路径设为\sd\explorer.exe.
这样就可以进入wince桌面了。
2,运行注册表编辑工具。把INIT里的GPS启动项startup.exe改为explorer.exe.
重启机子。就可直接进入wince桌面。并且屏蔽了GPS。
问题出现了。当屏蔽了GPS后,外放没有声音了,当我插入耳机试试后,耳机却有声音,还有关机按键也不好用了,并不了机。
这个问题,到现在我还没解决。
开始我想问题可能出在,驱动设备上,可能是声卡没启动,可是耳机有声音,所以这个想法是错误的;
另一个想法是:开机后注册表一直设为耳机项启动,因为当耳机使用时外放是没有声音的。可是在注册表中找不了开启/关闭耳机项目。
那位大师能解决?在这里我多谢了!
回复评论 (4)
这个基本上很难。
因为外放的打开是在PND的主程序里设置的,只有运行这个主程序才可以控制。
同样,开关机按键也是主程序中处理的,所以,不太可能解决。
点赞  2010-3-26 13:31
估计在GPS程序里才会对声音做处理.
另外试下在控制面板里把声音调一下试试.
点赞  2010-3-26 19:06
当我把启航路径设为explorer.exe时,在任务栏中可以看出启动GPS需要两步,第一先启动是:laucher_window这个文件,第二后面跟的是:3dlauncher这个文件。这两个文件都是干什么用的。
点赞  2010-3-30 17:16
引用: 引用 3 楼 vahh1 的回复:
这两个文件都是设备专用的,并不是WinCE标准的,只有厂家清楚他们是做什么用的。
点赞  2010-3-31 09:28
    写回复
