系统出现白屏
hailangties   2010-5-19 10:35 楼主
  2440 ce5.0 系统运行EVC程序,程序运行一段时间之后,有时候会出现白屏现象,而且这种现象很偶然,隔几天可能会出现一次,白屏的时候,串口也没有什么串口信息发出
   这是应用程序的事呢?还是系统的事?
回复评论 (10)
白屏后系统挂了吗?
点赞  2010-5-19 11:20
可能是系统崩掉了,是不是应用有内存泄漏。
点赞  2010-5-19 11:27
4楼 DSZ
以前也碰到过这个问题,你裸板时跑程序也是这样吗?
点赞  2010-5-19 11:38
引用: 引用 3 楼 wolfmvp 的回复:
我没有测试过裸板程序
点赞  2010-5-19 14:56
引用: 引用 2 楼 macrozhang001 的回复:
如果说内存泄露,应用程序应该会出些提示啊
点赞  2010-5-19 14:57
引用: 引用 1 楼 hzdysymbol 的回复:
白屏后系统挂了吗?
挂了
点赞  2010-5-19 14:58
这个问题很重要,而且范围很大,希望楼主能跟踪这个问题!
点赞  2010-5-19 15:06
建议白屏以后看看LCD信号线,看看有没有数据。比如帧同步信号,如果还是按照刷新频率输出的。那么可以肯定是屏本身出了问题。排除屏本身的问题后,再去查软件的问题!
点赞  2010-5-19 16:17
有可能是LCD的线的问题。
点赞  2010-5-19 16:54
引用: 引用 5 楼 cfanlwn 的回复:
应用程序的问题导致内存泄露,它自己怎么提示,要知道这样会导致内存泄露,就不会泄露了。
很绕,哈哈。
点赞  2010-5-19 17:16
    写回复
