[经验分享] 【得捷电子Follow me第2期】AdaFruit ESP32S3 TFT任务提交,互联网时钟雏形
jaryyy2000   2023-11-26 23:56 楼主
有幸参与由EEWorld电子工程世界和DigiKey得捷电子共同举办的【得捷电子Follow me第2期】活动。
开发板展示
在经过漫长的等待,终于拿到了这个精致的Adafruit ESP32-S3 TFT Feather的开发板
开发板的主控是热度如日中天的乐鑫的ESP32-S3
这款芯片拥有双核240MHz的性能。这个开发板也自带了屏幕,RGB灯珠,而且官方也提供了十分便利的驱动,使用python就可以轻松开发。
项目介绍
拿到开发板以后,跟着官方的直播学习了这个开发板的各种外设使用方式,根据直播中教授的开发板和各种外设的使用方式,我决定拿此开发板做一个RGB点阵屏时钟,在未来实现以下几个目标:
    1.36*16分辨率的RGB点阵屏,高像素数可以呈现更多更细节的内容
    2.可联网自动对时,以弥补没有独立计时芯片会造成时间误差的问题
    3.可以显示各种炫彩RGB效果,男人哪个不爱RGB:)
作业任务演示
        以上项目目标也恰好跟Follow me活动的四个任务作业高度重合,接下来就提交一下我的四个任务作业。
        第一个任务要求是”在屏幕上显示汉字“,代码使用python写非常简单,只是芯片里的存储资源有限,字体的处理比较麻烦。不过还好,跟着教程来回折腾好多遍以后,终于弄出了自己需要的字体文件。然后最终的演示效果如下
        然后是任务二,要求是要连接wifi。跟着直播视频来做,轻松连上了自己家的wifi,然后我又自己连接了ntp授时服务,获取北京时间并将其显示在屏幕上,最终任务的效果如下
        然后任务三要求使用按键控制开发板上的那一颗WS2812B RGB LED,我参考直播的代码,做了使用按键来切换RGB灯珠的红、绿、蓝颜色,并让屏幕上的字体颜色也可以跟随变化,单个颜色是呼吸灯的效果,最终成果如下:
        因为我项目的最终目标是拿此开发板制作一个互联网时钟,于是任务四我选择了使用开发板控制我自己的一块WS2812B点阵屏,并跟开发板上的RGB灯珠效果同步,最终效果如视频中所示
        现在只是一个初始效果,后面我会使用此开发板完成我的互联网RGB点阵屏时钟,从网络授时中心获取时间,并将其显示在RGB点阵屏上。
        最终四个任务的代码如下
任务源码.zip (1.19 MB)
(下载次数: 5, 2023-11-26 23:55 上传)
感谢
        最后,再次感谢电子工程世界EEWorld和得捷电子,给我提供了这次可以体验这款强大又精致还十分好用ESP32S3开发板的机会。Follow me活动的参与体验总体十分棒,唯一一个比较抓狂的地方就是这次开发板到手的时间太久了点 :)
回复评论 (4)
好家伙,双核240MHz,性能强悍啊。楼主,这个板子价格如何?
点赞  2023-11-27 09:23
引用: suncat 发表于 2023-11-27 09:23 好家伙,双核240MHz,性能强悍啊。楼主,这个板子价格如何?
乐鑫的ESP32-S3,价格你可以自己去看一下,这芯片很火的
点赞  2023-11-27 10:46
引用: jaryyy2000 发表于 2023-11-27 10:46 乐鑫的ESP32-S3,价格你可以自己去看一下,这芯片很火的
谢谢回复!240MH在,很高了,用来做简易示波器都行。确实强悍。我去看看价格。合适的话,就弄两片玩玩。
点赞  2023-11-27 19:51
引用: suncat 发表于 2023-11-27 19:51 谢谢回复!240MH在,很高了,用来做简易示波器都行。确实强悍。我去看看价格。合适的话,就弄两片玩玩。 ...
但是ADC采集速率不是很高,我忘记是1MSPS还是2.4MSPS了
点赞  2023-11-28 12:59
    写回复
