引用: newtonxihuan 发表于 2024-7-18 13:44 您要仿真还是实际测试?实际测试没有波特仪,只能用示波器检测
最好是实际测试数据,不一定要波特图,有几个关键点的数据即可,包括示波器的输出波形
引用: gmchen 发表于 2024-7-19 09:00 最好是实际测试数据,不一定要波特图,有几个关键点的数据即可,包括示波器的输出波形
输入信号有效值是1V,输出信号有效值是760mv,频率是2khz-300khz,很稳定,而且不失真,输入是正弦波
引用: newtonxihuan 发表于 2024-7-19 14:12 输入信号有效值是1V,输出信号有效值是760mv,频率是2khz-300khz,很稳定,而且不失真,输入是正弦波
多半是你的电路(包括制作过程)有问题。或者就是测量过程(包括测量仪器)有问题。
我刚才按照这个电路做了一个实验,测试结果完全正常。
引用: gmchen 发表于 2024-7-19 16:47 多半是你的电路(包括制作过程)有问题。或者就是测量过程(包括测量仪器)有问题。 我刚才按照这个电 ...
低通的通带增益是1,高通就不是,同一个pcb板啊,我做了两个,都是这个问题
老师,这是我自制的仪表放大器,但是差分输入的时候是理想结果,我让放大倍数是3,但是测量出来的结果并不是(Vp-Vn)*3,可能是什么原因,就是500那几个电阻可能不精细,499和501的范围,然后放大倍数理论值是3,实际是3.2-3.8,然后差分信号越小倍数越大,Vp-Vn=0时,空载输出竟然达到20mv,还不是一个定值
有一个问题:前级两个同相放大器的同相输入端都应该有一个电阻接地,可参考数据手册上的接法。没有此电阻,运放的偏置电流无处泄放。
另外,提问题要将所有条件描述完整。在这里有以下需要明确的条件:输入与输出信号是交流还是直流?幅度各为几何?若是交流则频率为几何?还有,电源电压是多少?
输入是交流,电源电压是正负5V供电,输入是1khz,有效值30mv,另一个是1khz,有效值是10mv,按照理论计算就是20*3(放大倍数)=60mv,但是它是80mv左右,主要是幅度有问题,波形无失真
引用: newtonxihuan 发表于 2024-7-28 15:16 输入是交流,电源电压是正负5V供电,输入是1khz,有效值30mv,另一个是1khz,有效值是10mv,按照理论计算就 ...
1、是仿真还是实际电路?
2、那个电阻RG的阻值是多少?
newtonxihuan 发表于 2024-7-28 15:45 实际电路,rg可调变阻器,阻值是1k 用于改变放大倍数
既然是可变电阻,你怎么确定设计增益=3?
引用: gmchen 发表于 2024-7-28 16:49 既然是可变电阻,你怎么确定设计增益=3?
调成3的啊,这是仪表放大器,可以设置成3
引用: gmchen 发表于 2024-7-28 16:28 怀疑: 1、是否将增益算错了。 2、前面一个帖子说输入为0时输出有20mV,这个20mV是交流信号还是直流 ...
失调电压没这么大,自激振荡的幅度没这么小
引用: newtonxihuan 发表于 2024-7-28 17:20 失调电压没这么大,自激振荡的幅度没这么小
增益公式很简单,如果输入稍稍变大,则增益接近3
引用: newtonxihuan 发表于 2024-7-28 17:18 调成3的啊,这是仪表放大器,可以设置成3
没有明白调成3是什么意思。
不管调成几,总有一个确定的电阻值吧?你直接按照增益等于3计算一个电阻值装上去试试?
