引用: 引用 17 楼 delphiguy 的回复:
引用 15 楼 vuoin 的回复:
11楼不会连磁道和扇区都分不清吧,如果那样说明你的回复也是乱抄的
那个棒槌是一贯闹笑话的主,其经典言论是“知道了指令的存储空间,则其执行时间基本可知”。
从物理上来讲,硬盘的磁头是一直在工作的(除非待机省电状态),不写的时候也一直在读,磁头控制电路实时把磁头感应到的编码信号(磁盘一般使用MFM或者M2FM编码方式)解码,还原成raw数据(……
引用: 引用 19 楼 delphiguy 的回复:
更正一点:现在的硬盘一般使用PRML编码方式,而不是MFM或者M2FM。(我的知识出现了老化 :)
引用: 引用 22 楼 hswxf 的回复:
我晕!
磁头如果在物理层上,读几个磁道都不确定,那么你磁道的信号如何获取的!
每磁道确实都产生了磁信号,并由磁头线圈感应产生电信号,当然后续的什么基带上的处理,如同所说什么编码?那么没有多磁道的的信号(也就是逻辑层的编码标识吧)的捕获,你如何就知道了“任何一个磁道的0扇区”?其中的磁道(环形吧)确定你就“知道了吧”?当然如果你知道了,回答也就没有意义了。
棒槌就棒槌吧,不过只回答一下你的话语,就感觉如厕一样!
呵呵!
LZ这样的表态,很失望!
引用: 引用 25 楼 delphiguy 的回复:
引用 22 楼 hswxf 的回复:
我晕!
每磁道确实都产生了磁信号,并由磁头线圈感应产生电信号,当然后续的什么基带上的处理,如同所说什么编码?那么没有多磁道的的信号(也就是逻辑层的编码标识吧)的捕获,你如何就知道了“任何一个磁道的0扇区”?其中的磁道(环形吧)确定你就“知道了吧”?当然如果你知道了,回答也就没有意义……
