[MCU] 【ACM32G103RCT6开发板测评】+ 开发环境构建及测试
jinglixixi   2023-12-18 11:59 楼主
ACM32G103开发板支持以keil进行开发,在安装keil的基础上还需下载支持升级包。
在解压后,经安装即可在keil的芯片列表中见到对它的支持,见图1所示。
图1 芯片支持
此外,为了便于参考和学习,下载效果相应的例程也是十分必要的,有图2可知其例程还是很丰富的,涵盖了所有的内部资源使用。
图2 程序资源
以LED的控制程序为例,在打开该工程后其界面如图3所示。
图3 打开例程
经编译其结果如图4所示,为进行程序的下载测试,需按图5来设置调试器类型。
图4 完成编译
图5 设置调试器
在连接开发板的情况下,其状态如图6所示。
图6 连接状态
相应的烧录算法如图7所示,在完成下载后其界面如图8所示。
图7 烧录算法
图8 完成下载
下载后,经复位即可见到运行的效果,即user指示灯开始闪烁起来。此外,若打开串口软件则可见到图9所示的输出内容。
图9 连接状态
至此,开发环境就构建好了,后面就可以放心地进行设计与开发了。
回复评论 (1)
感谢支持!!!
点赞  2023-12-21 09:52
    写回复
