[求助] 供电切换电路的疑问
tongshaoqiang   2023-12-27 18:45 楼主
电路达到外接供电时,电池不供电,没有外接供电时,备用电池供电,经过测试达到了目的。有几个疑问跟大家请教一下:
1.电池电压是3.68v,接外接电源后,电压变成了3.69v,请问是否是mos3的体二极管漏电流导致?
2.D4感觉没太有必要使用,是否如此?
3.长时间使用,电池电压会降低,电路有无隐患?
感谢指导。
回复评论 (11)
@maychang 麻烦老师给指点指点
点赞  2023-12-28 08:48
虽然我知道这些东西,但我不专业,同等一个专业的大佬来解答
点赞  2023-12-28 08:53
【1.电池电压是3.68v,接外接电源后,电压变成了3.69v,请问是否是mos3的体二极管漏电流导致?】
这个不知道,无法判断。电池温度变化就可以导致端电压产生这么大的变化。
点赞  2023-12-28 08:56
【2.D4感觉没太有必要使用,是否如此?】
D4目的可能是防止两个MOS管的门极遭受到过高电压,但控制电压为24V且经过分压,D4确实必要性不大。
点赞  2023-12-28 08:59
【3.长时间使用,电池电压会降低,电路有无隐患?】
看不出来电池电压降低后有什么隐患。
点赞  2023-12-28 09:00
引用: maychang 发表于 2023-12-28 09:00 【3.长时间使用,电池电压会降低,电路有无隐患?】 看不出来电池电压降低后有什么隐患。
感谢前辈指点
点赞  2023-12-28 09:34
D4很有必要,主要是目的是防止外接电源时的瞬时高压造成的意外。
电池电压通常是一个范围不是一个固定值,所以可能会高有点,建议:测量电池电压在测内部电压。
电池电压降低通常不会带来什么不良后果,通常只是电路工作不正常,一般也不会烧毁元件
点赞  2023-12-28 12:54
电池电压是3.68v,接外接电源后,电压变成了3.69v,会不会检测的误差,这么小的变化应该不算吧
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2023-12-28 15:32
还有一个可能,后端的是否有负载
点赞  2023-12-28 15:32
引用: 秦天qintian0303 发表于 2023-12-28 15:32 电池电压是3.68v,接外接电源后,电压变成了3.69v,会不会检测的误差,这么小的变化应该不算吧
用万用表测的,三四天了,电池电压一直维持3.7v
点赞  2024-1-2 09:11
A1:是漏电所致,无不良影响。
A2:R3、R4完好则无必要。
A3:电池电压与楼主贴电路是否存在隐患无关。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2024-1-2 18:11
    写回复
