关于CE的横屏和竖屏问题!!!急!!!
yur2004   2009-4-27 15:36 楼主
我在制订CE内核时,选的是MOBILE HANDLE模板
又把组件中的HELP和MOUSE删除了
后来做出来的内核是横屏的
而我希望得到的是竖屏的
我看PUBLIC中的资源都是两份,一横一竖
应该在某处有个定义横竖的地方吧
请问怎么能设置成竖屏的模式呢??
回复评论 (11)
你用的是什么板子?我记得我在用2410的时候要修改bsp中的显示驱动!
点赞  2009-4-27 15:57
跟BSP有关系吗??
为什么我不删除组件时是没有这个现象出现的
我说的横屏模式
是指进入CE后所有的窗口都变成横向的了,而我的LCD是竖着的
有很多地方看不到
点赞  2009-4-27 15:59
1. Add [Core OS] - [CEBASE] - [Shell and User Interface] - [User Interface] - [Quarter VGA Resources - Portrait Mode]
這只是將 Control Panel 中的改成 240W x 320H.
2. Modify
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\GDI\Rotation]
    "Angle"=dword:0
設定 screen rotation, 但 display driver 要 support.
Paul, Chao @ Techware
点赞  2009-4-27 16:30
动态切换可以用API ChangeDisplaySettingsEx
要保存 就按LS的修改 注册表。例如旋转90度 ,"Angle"=dword:0x5A
不过都要有驱动支持。
例如2440来说,就是修改Display驱动,链接emulrotate.lib  &  gperotate.lib这2个库,然后初始化的时候SetRotation。
点赞  2009-4-27 17:28
各位:
   不是旋转屏幕
   是.......
旋转屏幕不能将系统中的资源也旋转过来
比如 打开 控制面板后屏幕上显示的是可以通过转屏调整的
但是如果 打开 控制面板中的 存储管理器 这个资源
如果做的是横屏的系统,无论怎么旋转都不能将这个资源换成竖屏的资源的
而我现在的问题是,以前一直都是竖屏的资源 ,把组件中的HELP和MOUSE删除了 后系统中所有资源,如属性、或者打开控制面板中的每一项都 变成了横屏的
我想应该有个地方控制PB在生成NK时选择用哪种资源
请问这个东西在哪里呢??
点赞  2009-4-27 22:26
驱动力肯定是有要改的东西了吧
点赞  2009-4-28 12:42
你用的是模拟器吗?
点赞  2009-4-28 14:01
回ultrapro :“驱动力肯定是有要改的东西了吧”
应该不用!因为同一个BSP只要不删除相关组件是不会出现横屏现象的
回yashi :“你用的是模拟器吗?”不是!
难道大家没遇到过这个问题吗??
不是屏旋转了
是里面的资源变成另外一个了
如:D:\WINCE500\PUBLIC\WCESHELLFE\OAK\CTLPNL\CPLMAIN\obj\ARMV4I\retail下
    有backlightP.res(竖屏用)backlightL.res(横屏用)
我用同一个BSP生成NK,正常情况下,什么组件不删除,PB帮我添加到NK中的是backlightP.res(竖屏用)这个资源
但是当我删除了组件中的HELP和MOUSE(可能是因为这个),PB帮我添加到NK中的就变成backlightL.res(横屏用),
这样在我的LCD中显示的backlight这个控制窗口就有一半在LCD外面,看不到!!
当然我不删除组件就可以解决这个问题了,但是我想应该是在某处有个宏定义控制这个生成的资源是哪个吧???
看来大家没遇到过需要斤斤计较NK.BIN大小这个变态问题啊!唉!!........
点赞  2009-4-28 22:36
引用: 引用 3 楼 paul_chao 的回复:
不是這樣就可以了嗎??
点赞  2009-4-29 09:15
哦,明白了
是因为我把Quarter VGA Resources - Portrait Mode这个组件删除了
非常感谢paul_chao!!!!
点赞  2009-4-29 09:45
学习来了...
点赞  2009-5-7 09:30
    写回复
