[MCU] 全志R128使用SPI驱动ST7789V1.47寸LCD
aleksib   2024-1-2 09:47 楼主
R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口,具有如下特点:
  • Supports DBI Type C 3 Line/4 Line Interface Mode
  • Supports 2 Data Lane Interface Mode
  • Supports data source from CPU or DMA
  • Supports RGB111/444/565/666/888 video format
  • Maximum resolution of RGB666 240 x 320@30Hz with single data lane
  • Maximum resolution of RGB888 240 x 320@60Hz or 320 x 480@30Hz with dual data lane
  • Supports tearing effect
  • Supports software flexible control video frame rate
同时,提供了 SPILCD 驱动框架以供 SPI 屏幕使用。
此次适配的SPI屏为 ZJY147S0800TG01,使用的是 SPI 进行驱动。
引脚配置如下:
R128 Devkit TFT 模块
PA12 CS
PA13 SCL
PA18 SDA
PA9 BLK
PA20 RES
PA19 DC
3V3 VCC
GND GND
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择 r128s2_module_c906
设置 SPI 驱动
屏幕使用的是SPI驱动,所以需要勾选SPI驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPI Devices
配置 SPI 引脚
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,在这里我们不需要用到 SPI HOLD与SPI WP引脚,注释掉即可。
EEWORLDLINKTK3
设置 PWM 驱动
屏幕背光使用的是PWM驱动,所以需要勾选PWM驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 PWM Devices
EEWORLDLINKTK4
配置 PWM 引脚
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,增加 PWM1 节点
EEWORLDLINKTK5
设置 SPI LCD 驱动
SPI LCD 由专门的驱动管理。运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPILCD Devices ,注意同时勾选 spilcd hal APIs test 方便测试使用。
EEWORLDLINKTK6
整理后的初始化代码如下:
LCD_WR_REG(0x11);
delay_ms(120);
LCD_WR_REG(0x36);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_REG(0x3A);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_REG(0xB2);
LCD_WR_DATA8(0x0C);
LCD_WR_DATA8(0x0C);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_REG(0xB7);
LCD_WR_DATA8(0x35);
LCD_WR_REG(0xBB);
LCD_WR_DATA8(0x35);
LCD_WR_REG(0xC0);
LCD_WR_DATA8(0x2C);
LCD_WR_REG(0xC2);
LCD_WR_DATA8(0x01);
LCD_WR_REG(0xC3);
LCD_WR_DATA8(0x13);
LCD_WR_REG(0xC4);
LCD_WR_DATA8(0x20);
LCD_WR_REG(0xC6);
LCD_WR_DATA8(0x0F);
LCD_WR_REG(0xD0);
LCD_WR_DATA8(0xA4);
LCD_WR_DATA8(0xA1);
LCD_WR_REG(0xD6);
LCD_WR_DATA8(0xA1);
LCD_WR_REG(0xE0);
LCD_WR_DATA8(0xF0);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_DATA8(0x29);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_DATA8(0x3E);
LCD_WR_DATA8(0x38);
LCD_WR_DATA8(0x12);
LCD_WR_DATA8(0x12);
LCD_WR_DATA8(0x28);
LCD_WR_DATA8(0x30);
LCD_WR_REG(0xE1);
LCD_WR_DATA8(0xF0);
LCD_WR_DATA8(0x07);
LCD_WR_DATA8(0x0A);
LCD_WR_DATA8(0x0D);
LCD_WR_DATA8(0x0B);
LCD_WR_DATA8(0x07);
LCD_WR_DATA8(0x28);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_DATA8(0x3E);
LCD_WR_DATA8(0x36);
LCD_WR_DATA8(0x14);
LCD_WR_DATA8(0x14);
LCD_WR_DATA8(0x29);
LCD_WR_DATA8(0x32);
LCD_WR_REG(0x21);
LCD_WR_REG(0x11);
delay_ms(120);
LCD_WR_REG(0x29);
用现成驱动改写 SPI LCD 驱动
选择一个现成的 SPI LCD 改写即可,这里选择 nv3029s.c 驱动来修改
EEWORLDLINKTK7
#ifndef _ST7789V_H
#define _ST7789V_H
#include "panels.h"
struct __lcd_panel st7789v_panel;
#endif /*End of file*/
编辑 st7789v.c 将 nv3029s 改成 st7789v
EEWORLDLINKTK8
做如下修改
static void address(unsigned int sel, int x, int y, int width, int height)
    sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2A); /* Set coloum address */
    sunxi_lcd_para_write(sel, (x + 34) >> 8);
    sunxi_lcd_para_write(sel, (x + 34));
    sunxi_lcd_para_write(sel, (width + 34) >> 8);
    sunxi_lcd_para_write(sel, (width + 34));
    sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2B); /* Set row address */
    sunxi_lcd_para_write(sel, y >> 8);
    sunxi_lcd_para_write(sel, y);
    sunxi_lcd_para_write(sel, height >> 8);
    sunxi_lcd_para_write(sel, height);
    sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2c);
完成驱动如下
对接驱动框架
完成了屏幕驱动的编写,接下来需要对接到 SPILCD 驱动框架。首先编辑 Kconfig
EEWORLDLINKTK9
config LCD_SUPPORT_ST7789V
    bool "LCD support st7789v panel"
    default n
    ---help---
        If you want to support st7789v panel for display driver, select it.
然后编辑 panels.c 在 panel_array 里增加 st7789 驱动的引用
EEWORLDLINKTK10
#ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V
    &st7789v_panel,
#endif
之后编辑 panels.h 同样增加引用
EEWORLDLINKTK11
extern struct __lcd_panel st7789v_panel;
#endif
最后编辑外层的 Makefile 增加编译选项
EEWORLDLINKTK12
obj-${CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V} += panels/st7789v.o
选择 ST7789V 驱动
在 SPILCD 驱动选择界面可以看到 LCD_FB panels select 选择 SPI 屏幕的驱动
进入 LCD_FB panels select 选项
EEWORLDLINKTK13
配置 SPI LCD 引脚
编译打包
运行命令 mp 编译打包,可以看到编译了 st7789v.o
测试
烧录启动之后,屏幕背光启动,但是屏幕全黑。
输入 test_spilcd ,屏幕显示黄色。
输入 lv_examples 1 可以显示 lvgl 界面
常见问题
LVGL 出现 DMA Over Size
这是由于 LVGL 配置的 LV_COLOR_DEPTH 为 32,但是 SPI 屏配置为16位。请修改 lv_conf.h
回复评论 (1)
用SPI驱动ST7789V1.47寸LCD还是很给力的
点赞  2024-1-3 07:50
    写回复
