3 硬件设计
3.1主要硬件组件
3.1.1 控制器及通讯单元
ESP32是一款由乐鑫信息科技开发的低成本、高性能的微控制器芯片,主要用于物联网(IoT)应用。ESP32继承了其前身ESP8266的特点,并在性能、功耗以及功能上进行了改进。以下是ESP32的一些重要特性和介绍:
- 双核处理器:ESP32搭载了两个处理器核心,可分别用于应用处理和Wi-Fi网络协议栈的管理,提高了系统的整体性能和响应速度。
- Wi-Fi和蓝牙连接:ESP32支持2.4GHz的Wi-Fi连接,适用于无线网络通信。此外,它还集成了蓝牙4.2/5.0技术,可用于连接其他蓝牙设备或实现蓝牙Mesh网络。
- 丰富的接口:ESP32提供了多种通用输入输出接口(GPIO)、SPI、I2C、UART等,使其易于与其他硬件设备和传感器进行连接,满足各种应用场景的需求。
- 低功耗设计:ESP32在设计上注重功耗优化,支持多种低功耗模式,可在电池供电的应用中实现长时间运行。
- ADC模数转换器
该系统采用ADI的
EVAL-AD7606CFMCZ 评估板来实现ADC功能,其中的AD7606C-18是18位、1 MSPS SAR-ADC(所有通道),具有 1MΩ 最小模拟输入阻抗 (RIN) 的输入缓冲器,可以免除去以往的前端电路设计,极大方便并行数据的采集。同时可以通过寄存器配置来切换ADC的模式(差分,单端)及量程,极大的简化Front-End设计成本并且简化了系统设计复杂度。
本设计中采用单线SPI与其通讯来节省pin脚占用(实际并不需要,并且通信速率会受限)
另外评估板上集成了ADR4525的B级基准源,2 ppm/°C的温漂性能,
1.25μV p-p的低频输出噪声极大的降低整个系统误差以及噪声。
由于该芯片有8路采集功能,故为了将其通道全部利用,实际除了检测器信号外还预留了辅助的电压电流测量功能,系统不同检测器供电电压监控的功能,以下是实际通道的配置信息:
评估板跳线帽配置:
3.1.3 USB转串口(无需外围晶体管实现一键烧录ESPxx)
CH343是一个USB总线的转接芯片,实现USB转高速异步串口,同时支持115200bps及以下通讯波特率的自动识别和动态自适应,提供了常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者MCU直接升级到USB总线。通过RTS pin和DTRTNOW pin连接ESPxx的EN脚和IO00脚,利用流控制来实现程序的自动烧录。
3.1.4 其他外设
- OLED
该系统采用OLED(SSD1306)为辅助显示屏幕来方便用户功能的切换
- 螺旋编码按键,该按键用于与OLED实现UI交互,极大的方便调试和使用
3.2 电源设计
3.2.1 电源需求
- 系统中DID & PID均需要5.6V以上电源供电,AD7606C EVAL板也需要5V以上电源供电
- TCD检测器需要18-20V电源进行供电
- MCU、OLED等外设均需要3.3V电源供电
3.2.2 电源管理
系统通过Type-C接口,采用PD协议通过cc线与适配器通讯,输出20V电压为整个系统供电。通过buck电路降压到5.6V给DID与PID检测器以及AD7606C EVAL板供电;通过超低噪声和超高PSRR LDO及可编程电阻产生18-20V的可编程电压输出;使用LDO将5.6V转换成3.3V给MCU及周边外设供电。
- TYPE-C及PD
该系统采用FUSB302B 通过较少的编程实现了 USB Type-C 检测,包括连接和定向。该设计中实现可高达 60 W 的电源电力输送。
- TCD用可调电源
该电源采用ADI的LT3045超低噪声和PSRR的LDO来给检测器提供电源,由于实际需求(此处设计超过其典型值但未超过其绝对最大值),需要其具有小范围的电压调节功能,故采用AD5272来(最大20kOhm)的可调
- 20V转5.6V的降压Buck电路及5.6V转3.3V的LDO
3.2.3 电流采集(测量范围:0.1A – 9.8A)
电流采集部分采用了支持高共模电压的电流监视放大器INA290A3,通过Vishay Y14730R00500B0R的±5ppm/°C的5 mOhms ±0.1% 3W的精密电阻两端电压并实现100倍电压放大,送到ADC-CH8来进行采集(此处采用ADI的运放评估板的通用接口来与ADC板进行连接),理论上可以做到76.3uA的最小分辨能力(实际设计连接器pin1与ADI板的pin1不对应,ADC-CH8理应配置为0-5V单极性采样来做到~38uA的电流分辨能力)。
3.3 物理设计
3.3.1 内部连接
为了方便的使用板,并且重复开发,采用板卡堆叠的方式实现。实际使用SMB接头、插拔式连接器及cable、排针及排母实现连接。
3.3.2 外部接口
PID、DID均采用Type-C接口(这里没有做防呆,但PD适配器插入也不会损坏),TCD擦用XH-2.54的连接器与其连接。辅助为了方便的使用板,并且重复开发,采用板卡堆叠的方式实现。实际使用SMB接头、插拔式连接器及cable、排针及排母实现连接。
3.3.3 其他
