[MCU] 【ACM32G103RCT6开发板测评】tobudOS实现多任务编码器的初试
lugl4313820   2024-1-10 16:10 楼主
【实验目的】使用定时器的编译器接口驱动旋转编码器
【实验器材】
1、ACM32G103RCT6开发板
2、旋转编码器
【开发软件】
1、MDK5.37
2、TobudOs多任务实时操作系统
【实现步骤】
1、复制一份tobudos工程模版。
2、打开TIM的开关:
添回timer.c、hal_timer_ex.c到工程分组中
在APP.C中添回TIM15的初始代码,初始化为通道1、2,并配置为编码器模式
 * function   : TIM6_IRQHandler
 * Description: TIM6 Interrupt Handler
void TIM15_IRQHandler(void)
	if (TIM15->SR & TIMER_SR_UIF)
		Timer_Update_Flag = 1;
	TIM15->SR = 0;   //write 0 to clear hardware flag
void TIM15_MSP_Pre_Init(TIM_HandleTypeDef * htim)
	HAL_TIMER_MSP_Init(&TIM15_Handler);
void TIM15_MSP_Post_Init(void)
	GPIO_InitTypeDef gpio_init;
	__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
	gpio_init.Pin = GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2;  //TIM15_CH1 and TIM15_CH2
	gpio_init.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
	gpio_init.Pull = GPIO_PULLUP;
	gpio_init.Alternate = GPIO_FUNCTION_1;
    gpio_init.Drive = GPIO_DRIVE_LEVEL3;
	HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio_init);
void TIM15_Init(void)
    uint32_t timer_clock;
    TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig = {0};
    timer_clock = HAL_RCC_GetPCLK2Freq();
    if (HAL_RCC_GetHCLKFreq() != timer_clock )  // if hclk/pclk != 1, then timer clk = pclk * 2
       timer_clock =  timer_clock << 1;
	TIM15_Handler.Instance = TIM15;
	TIM15_Handler.Init.ARRPreLoadEn = TIM_ARR_PRELOAD_ENABLE;
	TIM15_Handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
	TIM15_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
	TIM15_Handler.Init.RepetitionCounter = 0;
	TIM15_Handler.Init.Prescaler = 0;
	TIM15_Handler.Init.Period = 0xFFFF;
	TIM15_MSP_Pre_Init(&TIM15_Handler);
	HAL_TIMER_Base_Init(&TIM15_Handler);
	HAL_TIM_ENABLE_IT(&TIM15_Handler, TIMER_INT_EN_UPD);
	TIM15_MSP_Post_Init();
  sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVE_MODE_ENC1;
	sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TRIGGER_SOURCE_TI1FP1;
	sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_SLAVE_CAPTURE_ACTIVE_RISING;
	sSlaveConfig.TriggerFilter = TIM_TI1_FILTER_LVL(0);  // no filter
	HAL_TIMER_Slave_Mode_Config(&TIM15_Handler, &sSlaveConfig);
最后添加读取编码值函数:
int16_t Read_Encoder(void)
	int16_t Encoder_TIM;
	Encoder_TIM = (int16_t) TIM15->CNT-65536;
	TIM15->CNT = 65536;
	return Encoder_TIM;
添加任务周期读取编译状态:
int16_t encoder;
	Timer_Update_Flag = 0;
	TIM15_Init();
    printfS("Timer_Update_Test\r\n");
    HAL_TIMER_Base_Start(TIM15_Handler.Instance);
	while(1)
		encoder = Read_Encoder();
    if(encoder > 0)
			printfS("编码器正转:%d \r\n", encoder);
		else if(encoder < 0)
			printfS("编码器反转:%d \r\n", encoder);
		HAL_DelayMs(10);
实验效果:
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
