[求助] 求推荐温度或者电流检测模块,需要无线远程
yimincn   2024-1-12 00:22 楼主
大神们
小弟最近想diy个东西,需要我这边知道是否以通电或者温度,供电有110v ac 或者12v dc, 不需要一直的反馈,最好是我能收到提示,不需要显示温度,距离大概500m, 没有wifi覆盖。东西一定要小。
谢谢
回复评论 (8)
温度和电流检测模块
应该是俩个东西吧
分开找就不难找了
点赞  2024-1-12 07:33
引用: Jacktang 发表于 2024-1-12 07:33 温度和电流检测模块 应该是俩个东西吧 分开找就不难找了
其中一个就可以,我希望有几个能推荐我一下
点赞  2024-1-12 07:49
大概500m的无线通信距离,这个不近,你用的是什么方案?
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-1-12 08:36
测温度的传感器有很多,有数字的也有模拟的,这个得看你的需求,AHT20温湿度检测,18B20温度检测,LMT84温度检测
点赞  2024-1-12 08:39
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-1-12 08:39 测温度的传感器有很多,有数字的也有模拟的,这个得看你的需求,AHT20温湿度检测,18B20温度检测,LMT84温 ...
远程通讯或者feed back有推荐么谢谢
点赞  2024-1-12 09:22
无线串口传输的 433M,可以超过距离。
点赞  2024-1-12 09:37
电流模块可以上某宝找有互感器的,温度嘛NTC电阻就可以了。
点赞  2024-1-12 09:39
需要测试多大电流
这款电流传感器模块,自带隔离,支持150A,如果不合适,我们还有其他规格选择
点赞  2024-2-28 11:03
    写回复
