[分享] 【SoC 6 BLE原型开发板】+串口通信及下载测试
jinglixixi   2024-1-18 19:30 楼主
前面因为忙只搭建好了开发环境,但却一直没有对程序的下载功能加以测试,这次就以串行通讯功能最为一个入手点来进行一下测试。
在打开PSoC Creator后,其界面如图1所示。此时,可点击“Find Code Example”来获取相关的例程。
图1 开发界面
为了加快例程的筛选效率,可在图2所示的界面中分别键入芯片类型及例程的功能。
图2 筛选例程
随后点击右下角的“Create Project”以创建工程,由于只是为了用PSoc Creator开发,因此不用创建其它工具的工程,故选择“Disable”即可,见图3所示。
图3 无需创建其它工程
在完成工程创建后,如图4所示。
图4创建成功
在开始编译前,需选取“Project”菜单下“Device Delector”选项,以核对芯片型号,见图5所示。
图5 选取芯片型号
随后,打开“Tools”下“Options...”配置选项,以防止PDL路径为空。
图6 PDL路径
然后点击左上角的编译图标以进行编译,在通过编译后点击下载图标来完成下载。
在图7所示的对话框中,选取目标内核,可以是CM0P或者CM4内核。
图7选取目标内核
在点击“OK/Connect”后,即可执行下载。
在完成下载后,通过串口助手工具软件可见到图8所示的输出信息。
图8 串口测试
此时,若是发送相应的字符信息,则可见到对应的回馈信息,见图9所示。
说明程序下载功能正常,程序功能符合预期效果。
图9 发送测试
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
