嵌入式系统都是RISC的cpu架构吗
yushulei   2009-3-10 23:05 楼主
嵌入式系统都是RISC的cpu架构吗?本人是外行
回复评论 (11)
不是,MSP430,DSP,8051,R8C,M32C(RISC和CISC的结合)等都不是啊
点赞  2009-3-10 23:55
现在的CISC和RISC再没有严格界限了
X64的Core2都是既有CISC也有RISC
点赞  2009-3-11 10:30
同意楼上,界限比较模糊了
点赞  2009-3-11 17:32
5楼 kit
引用: 引用 2 楼 ly_liuyang 的回复:
如果想模拟AIX环境有什么建议吗
点赞  2009-3-11 17:58
但是现在讲嵌入式很大部分的处理器都是ARM的,占市场份额的80%
ARM   ADVANCED RISC MACHICE
所大多的嵌入式还是基于RISC构架的。
点赞  2009-3-20 16:19
并不完全是的。ARM,PowerPC,MIPS是标准的嵌入式,RISC。但并不是所有的嵌入式系统都是RISC的,早期的嵌入式就是采用CISC指令集的。
RISC(精简指令集计算机)和CISC(复杂指令集计算机)是当前CPU的两种架构。它们的区别在于不同的CPU设计理念和方法。
    早期的CPU全部是CISC架构,它的设计目的是要用最少的机器语言指令来完成所需的计算任务。比如对于乘法运算,在CISC架构的CPU上,您可能需要这样一条指令:MUL ADDRA, ADDRB就可以将ADDRA和ADDRB中的数相乘并将结果储存在ADDRA中。将ADDRA, ADDRB中的数据读入寄存器,相乘和将结果写回内存的操作全部依赖于CPU中设计的逻辑来实现。这种架构会增加CPU结构的复杂性和对CPU工艺的要求,但对于编译器的开发十分有利。比如上面的例子,C程序中的a*=b就可以直接编译为一条乘法指令。今天只有Intel及其兼容CPU还在使用CISC架构。
    RISC架构要求软件来指定各个操作步骤。上面的例子如果要在RISC架构上实现,将ADDRA, ADDRB中的数据读入寄存器,相乘和将结果写回内存的操作都必须由软件来实现,比如:MOV A, ADDRA; MOV B, ADDRB; MUL A, B; STR ADDRA, A。这种架构可以降低CPU的复杂性以及允许在同样的工艺水平下生产出功能更强大的CPU,但对于编译器的设计有更高的要求。
点赞  2009-3-23 10:27
精简指令系统计算机有它的优点;设计周期短,成本低,规整等等,但对编译器的要求比较高。
就看怎么取舍了。
点赞  2009-3-23 16:41
LZ后来问AIX了,说明这些关于RISC和CISC的讨论没有意义。有人懂AIX吗?没有就不要吐口水了。
点赞  2009-3-24 02:09
不懂,up
点赞  2009-3-24 08:53
不懂,up
点赞  2009-3-24 08:53
过来学习了
对这个还不是很了解啊
点赞  2009-4-22 13:03
    写回复
