[求助] 串口通信下载的问题?
xbxdbd   2024-1-31 14:27 楼主
现在需要更新一个项目产品,两个设备想通过串口通信,由USB接口对接,这两个设备是一个电位器设备和一个光源设备,由电位器来调节这个亮度的,但是这个电位器设备总需要修改程序,然后之前总是需要拆外壳,拿出电路板,重新下载程序进去,很麻烦,因为之前这两个设备是通过can来通信连接,那现在我两个设备都制作usb接口,由串口通信,那么我这两个设备都设计ch340g ,这样可以不用拆卸外壳,可直接下载程序,那么请问到时候是否可以用这个两个设备两个usb口对接,由电位器设备来控制光源设备?
回复评论 (14)
USB设备是一主一从结构,你两台设备使用USB直连是不可以的,当然通过第三方设备PC,可以中转连接也可以。直接两台设备使用uart连接也可以通讯,为什么需要USB转换呢。
点赞  2024-1-31 16:04
USB->电位器设备,下載更新
USB->光源设备,下載更新
电位器设备和光源设备可以用串口通信溝通,
电位器设备和光源设备溝通時, 要斷開各自ch340g ,避免2個MASTER互相干擾問題.
同樣的,下載更新時也要能斷開电位器设备和光源设备串口通信溝通功能,
最佳解應該是ch340g 單獨做成一個更新模組工具,需要更新時先斷開2方溝通uart在做更新,做完再恢復2方溝通uart功能.
点赞  2024-1-31 16:34
你这个问题还没找到解决方案?
点赞  2024-1-31 18:07
那么请问到时候是否可以用这个两个设备两个usb口对接,由电位器设备来控制光源设备?-----不可以。
点赞  2024-1-31 20:36
你这个项目应该找一个这方面硬件精通的做总体设计。
点赞  2024-1-31 20:37
为什么需要USB转换呢,直接使用USB接口,不过里面直连串口不就可以了吗
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-2-1 09:49
引用: wangerxian 发表于 2024-1-31 18:07 你这个问题还没找到解决方案?
那个已经解决了  现在是另外一个设计需要更新,因为之前是can通信,因总需要修改程序,然后每次都要拆掉3D外壳,很麻烦,因此想设计一款可直接下载程序,不用拆卸外壳,两个设备都可以直接通过电脑下载程序,并且这两个设备连接一起,通过电位器来控制它,串口通信
点赞  2024-2-1 15:54
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-2-1 09:49 为什么需要USB转换呢,直接使用USB接口,不过里面直连串口不就可以了吗
是这么想的  原本是打算电位器这么设计的,但是他不能直接跟电脑接  然后直接下载程序啊 那到时候修改程序 还得外壳拆卸
点赞  2024-2-1 15:56
引用: xbxdbd 发表于 2024-2-1 15:56 是这么想的  原本是打算电位器这么设计的,但是他不能直接跟电脑接  然后直接下载程序啊 那到 ...
不能直接跟电脑接,你可以用那种USB转TTL的模块进行下载啊,这样只不过是CH340甩到外边来了,你终究是通过串口下载的,速度上影响不大
点赞  2024-2-1 16:33
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-2-1 16:33 不能直接跟电脑接,你可以用那种USB转TTL的模块进行下载啊,这样只不过是CH340甩到外边来了,你终究是通 ...
usb转ttl模块不是一头是USB接口  一头是排针嘛?那怎么跟我的电位器在不拆外壳的的情况下,外面只有一个扁形的usb口下载?
点赞  2024-2-1 16:47
引用: xbxdbd 发表于 2024-2-1 16:47 usb转ttl模块不是一头是USB接口  一头是排针嘛?那怎么跟我的电位器在不拆外壳的的情况下,外面只有 ...
只是一个线的问题,你买USB的公头焊接一个不就可以了吗
点赞  2024-2-1 17:06
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-2-1 17:06 只是一个线的问题,你买USB的公头焊接一个不就可以了吗
下载器应该不会批量生产或者给客户吧,自己用的话就自己做一个线,排针到USB公头的,设备上留一个USB的母座
点赞  2024-2-1 17:08
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-2-1 17:08 下载器应该不会批量生产或者给客户吧,自己用的话就自己做一个线,排针到USB公头的,设备上留一个USB的母 ...
image.png 请问我按照你说的 做一个下载器  我设计这样子,使用flymcu软件烧录程序,是不是就可以了,需要在电位器设备的原理图中将boot0  boot1设置成高电平与低电平?
点赞  2024-2-2 13:14
引用: xbxdbd 发表于 2024-2-2 13:14 请问我按照你说的 做一个下载器  我设计这样子,使用flymcu软件烧录程序,是不是就可以了,需要在电 ...
看我给你回的消息
点赞  2024-2-2 13:22
    写回复
